Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:08
Post: 07 mar 2010, 9:25
Witam.
Dziś wymieniłem stary pasek na nowy. Na starym pasku przejechałem 6,5tys. km.
Oba paski mają te same oznakowania, ten sam rozmiar, są identyczne.
Po wymianie paska skuter wolniej się zbiera i osiąga mniejszą prędkość.
Czy muszę jakoś specialnie dotrzeć pasek czy coś. Na starym śmigałem równo, na nowym nawet z górki nie osiągam dobrej prędkości.
Mój skuter to Romet 777 4T, a pasek kupiłem orginalny z Rometa w serwisie.
Post: 07 mar 2010, 9:29
moze daltego ze stary miales rozciagniety :roll:
albo ten nowy jest za krotki a sprezyne centralna jaka masz??
Post: 07 mar 2010, 9:50
Strężyne orginalną, jeszcze nie wymienianą, ale będę wymieniał na białą.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 9:50 przez PeNdReK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2010, 9:56
to nie wiem a przejedz sie gdzies dalej zebys rozgrzal ten pasek tak z 20km i zobaczysz moze sie dotrze
Post: 07 mar 2010, 15:18
kolego ja maiłem ten sam problem po wymianie paska w romecie. Tylko że u mnie zaraz po wymianie paska było tak że jak chciałem ruszyć to musiałem sie nogami odepchnąć bo nie mógł sam ruszyć. Ale za dwa dni już wszystko było dobrze :)
Post: 07 mar 2010, 15:28
Przejechałem dziś 50km i nadal to samo. Wymieniłem pasek na stary i o wiele lepiej.
Post: 07 mar 2010, 15:45
To w takim razie nie mam pojęcia co to za przyczyna. Weż może kolego zrób tak jak ja i postaw skuter karterem na jakiejś podstawce żeby tylne koło spokojnie było w górze i troche przegazuj skuter i zobaczysz co wtedy będzie
Post: 07 mar 2010, 16:35
takie gazowanie to watpie zeby cos dalo ale moze :)
u mnie np dzialo sie tak jak zalozylem pasek 785 a moj mial 792 to tak bylo ale jak tu sie rozmiar zgadza to nie wiem :?:
