Dzisiaj jest 18 sty 2026, 2:15
 Tytuł: PEDA a Keeway
Post: 21 mar 2010, 21:51
Czy te firmy korzystają z tych samych silników? Pytam poniewaz przymierzam się do tuningu mojego trupa :d i czy częsci do keeway'a bedą pasowały do pedy.
Post: 03 kwie 2010, 20:58
Tak...Mój kumpel ma PEDE EAGLE 2T i to jest ten sam silnik..śmiało bedą pasowały:)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 04 kwie 2010, 11:04
rudzik12345 pisze:
Silnik jest podobny ale nie jest ten sam :| Nie porównuj 100% chałmu to jakby nie było markowego keewaya który już powoli jakąs renome sobie wyrabia
Post: 04 kwie 2010, 11:05
Mhm...A mozecie polecic jakis tłumik do tego chłamu jak to nazwałes?
^DawiD^ pisze:
Najlepiej jest kupić sr'kę na gaźniku, czyli taką, która posiada gaźnik.
Post: 04 kwie 2010, 11:10
Do serii Next-R, Stage6 Pro Replica
Post: 04 kwie 2010, 11:11
Bedzie pasował na 100%? aha i jeszcze jedna sprawa mam przy kolanku tłumika taki wężyk który prowadzi do filtra powietrza obejdzi sie bez tego shitu?
^DawiD^ pisze:
Post: 04 kwie 2010, 11:19
Powinien pasować.
Obejdzie się bez tego wężyka u mnie prowadził przez jakiś zawór do ramy.
Post: 04 kwie 2010, 11:27
Przy serii różnica w wydechach będzie nie zauważalna chyba że patrząć na obroty od jakich skuter będzie łapał, najlepiej to kup leovince zx ew. Metrakit Hand Made bardzo dobry wydech pod ten silnik.
Post: 04 kwie 2010, 12:09
maxio62, A masz któryś z tych wydechów?
W serii tecnigas daje spory przyrost mocy, wiem bo u kolegi zakładaliśmy bez regulacji prędkość +12km/h i przyśpieszenie.
Post: 04 kwie 2010, 12:48
pawel0523 pisze:
Miałem S6 pro replice dawał rade ale wkrecał sie od 40km/h (2km/h) niz inne wydechy
Laser X pro wmiare dosc poprawil przysp ciagnal bardziej od dolu
ZX to samo nisko obrotowy v max podobnie jak laser
Metrakita miał kumpel i dość mu chodził jemu dał 10-15km/h po regulacji ale nie ma co na to patrzeć bo kazdy licznik inaczej pokazuje:)
Post: 04 kwie 2010, 17:08
hmm napisze w tym temacie ;]
otóz dzis po jeździe skuter odmówił posłuszeństwa tj nie reaguje na przekręcenie klucza w stacyjce nic kompletnie nie da rady ani na kopniak a ni na zaden inny sposób nie jest to akumulator bo sprawdzałem...
^DawiD^ pisze:
Post: 04 kwie 2010, 18:36
Bezpiecznik sprawdź.
