Dzisiaj jest 19 paź 2026, 19:15
Post: 15 lip 2009, 22:08
Posiadam tłumik Yasuni R, problem objawia się tym , że już 3 raz puścił mi spaw na kolanku. Za każdym razem w innym miejscu raz przy samej flanszy potem po poprawieniu spawułączeniach niżej. Czym to jest spowodowane tłumik jest przykęcony dobrze. Może mi też ktos wyjaśnił dlaczego u mnie w Yasku tłumik do uchwytu jest mocowany na tulejach w gumie (foto 1 a niżej Tecnigas). A np Tecnigasy sa montowane na sztywno. Czemu to ma służyć i czy jest jakaś różnica
Post: 15 lip 2009, 22:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
tomasrol pisze:
To amortyzator drgań.
Post: 15 lip 2009, 22:41
Ale czy to nie jest tak , że jak wpadne w dziurę to na tej gumie tłumik mi sie rusza i przez to wystepuje naprężenie na kolanku, i dlatego peka. Dlaczego w Tecnigasach nie ma tylko jst na sztywno. Spotkałem się też z jedna tuleja na gumie a druga tuleja zwykła. W yasuni obie sa a gumie
Post: 15 lip 2009, 23:05
Mam Bidalota i jest 1 guma.W zasadzie jak go kupiłem nie było jej wcale,więc dorobiłem :cool: Jak na razie spisuje się dobrze i nic nie pęka,ale będę pilnował :P
Post: 15 lip 2009, 23:18
Czyli masz wieszak na dwuch śrubach a tylko na jednej guma tak ?. A prubowałes go bez gumy montować. Masz może foteczki tego mocowania
Post: 16 lip 2009, 6:15
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... d310553cde
Tak to wygląda.Do środka poszła guma,do niej tulejka,duza podkładka i śruba. A ciekawe jest że guma jaka dałem jest o wiele bardziej miękka niż oryginalna.
Post: 16 lip 2009, 8:38
A jak chwycisz tłumik po przykręceniu to czuć, że chodzi na tej gumie ?
Post: 16 lip 2009, 12:34
Nie może chodzić bo trzyma go 2 śruba,na sztywno.
Wyciąg górną gumę,a zamiast niej wbij w tą tuleję np kawałek dopasowanego kawałka drzewa.Z jakiejś miotły :) Przewierć otwór na średnice śruby i będzie sztywne,w miarę.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 12:37 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 14:39
A czym spasiesz ten tłumik Migo magiem? Czy czymś innym bo przegrzewasz blachę i dlatego ci pęka w innych miejscach.
Post: 16 lip 2009, 15:28
Migo
