Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 wrz 2010, 19:20
Mam problem , mam pęknięty karter i nie wiem czym go pokleić . Ucieka tamtędy kompresja i nie wiem czym to zaślepić , zakleić . Myślałem żeby zrobić lekki rowek i zalać to klejem i jak by zaschło ładnie wyszlifować , co o tym sądzicie ?? Pęknięcie wygląda tak jak tutaj zaznaczyłem :
Post: 28 wrz 2010, 19:22
Pojazd: borsche vr5
najlepiej daj do zakładu gdzie spawają alu.
Post: 28 wrz 2010, 19:26
mass95, tak jak kolega powiedział lepiej tego nie klej bo ci zaraz odpadnie najlepiej zespawać i mieć święty spokój.
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
za pospawanie tego koleś krzyknął 120 zł , a klej do 300 stopni Celsjusza wytrzyma ?? w końcu tam nie ma żadnych ogromnych naprężeń
Post: 28 wrz 2010, 19:27
kup cały krater i bedziesz miał pewność że wszystko bedzie ok Pokaż foty jak to wygląda dokładnie
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, 19:29 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2010, 19:28
no jeżeli nie masz dużo $$ to kup klej i możesz próbować ale to ci nie daje gwarancji że nie odpadnie są specjalne kleje do aluminium po 33zł możesz spróbować.
medyk94,
Post: 28 wrz 2010, 19:29
jutro będę w garażu to zrobię foty
Post: 28 wrz 2010, 19:30
Pojazd: borsche vr5
No właśnie może karter kup? to jest mała połówka to może 50zł Cię wyniesie.
Post: 28 wrz 2010, 19:35
Nie opłaca się kleić ani spawać. Jeżeli masz kartery jak w CPI-Keeway to się dogadamy bo mam z 2 kpl. na zapas xP
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 28 wrz 2010, 19:50
to zdjęcie jest tylko podglądowe , ja mam to na dużym karterze i kartery są od Hondy , czyli co najmniej 100 zł :(
Post: 28 wrz 2010, 19:59
Klej do metali itp. CX 80 spawanie na zimno ja często używam zaje sprawa :mrgreen:
Post: 28 wrz 2010, 20:00
no ja bym na twoim miejscu wydał te 100 za nowy karter i mieć spokój niż kupić klej i też wydać na niego z 20-30 złotych a i tak nie masz pewności czy ci nie odpadnie a jak odpadnie to nowy i tak musisz kupić...
Post: 28 wrz 2010, 20:03
Jeśli przeszlifujesz i dobrze odtłuścisz to nie ma szans żeby odpadło. Temperatura do 315stopni więc da radę. A te pękniecie to głębokie czy powierzchowne :?:
Post: 28 wrz 2010, 20:24
głębokie
Post: 28 wrz 2010, 20:30
Nie wiem możesz sprawdzić lub kupić z kimś na spółę ten klej bo dużo go tam nie pójdzie ja bym spróbował bo widziałem na niektórych forach francuskich że ja flow robili to tym klejem sobie pomagali :wink:
Post: 28 wrz 2010, 21:07
no sprawdzę , bo mam też w garażu jakiś , jeżeli tamten nie pomoże to kupie ten co poleciłeś
Post: 29 wrz 2010, 13:52
Wpisz w allegro "spawanie na zimno" lub "płynny metal" i masz różne ciekawe rzeczy.
Ja jednak zmienił bym karter.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2010, 13:52 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 16:38
mam pytanie , co będzie lepsze do poklejenia tego karteru :
1. http://allegro.pl/plynny-metal-permatex ... 29074.html
2. http://allegro.pl/klej-cx80-autoweld-sp ... 80633.html
Post: 04 paź 2010, 18:16
Obydwa są ok.
RoQs pisze:
Post: 04 paź 2010, 18:17
Pospawaj ... te kleje są naprawde c**** warte. Znam jeden warty tyle ile to spawanie, ale napewno by to pokleił :) Wurth , jest jeden, napewno znajdziesz.
Masz ostatnią szansę, przestrzegaj regulaminu!
Jurek
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 21:41 przez PenerCargo, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
