Dzisiaj jest 05 lis 2026, 20:47
Post: 23 lis 2014, 20:09
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
Witam, pisałem ostatnio o pękniętym kawałku cylindra w malossi sport 70,
rozebrałem cylek i na tłoku są przez całą długość 2 rysy, nie wyczuwalne paznokciem czy palcem, do tego pierścionki są nie naruszone ( co dziwne), przed rozbraniem jak mierzyłem to była kompresja 11,5 bara - tak 20 km przed rozebraniem. Czy to możliwe że te rysy nie wpłyną na jazdę i na kompresje?
CO MOGŁO SPOWODOWAĆ PĘKNIĘCIE I TE RYSY- chyba że to odłamki od tego pęknięcia.
Post: 23 lis 2014, 20:17
Nie przejmuj sie wogole tymi 2 ryskami, nic nie zmienia. Skladaj smialo :)
Post: 23 lis 2014, 20:30
Pojazd: Yamaha Neos
u to masz dobrą kompreche ja w swoim mam już 8 bar i musze zmienic pierścienie :)
Cylinder- china sport 70 lc
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 23 lis 2014, 20:39
Ostrzeżenia: 1
no tylko ciekawe czy ta kompresja była po zarysaniu czy przed zarysaniem tłoka... i CO TO MOGŁO BYĆ ŻE PORYSAŁO? wydaje mi się że to odłamki po pęknięciu ale nie jestem pewien.
Post: 25 lis 2014, 20:50
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Skoro masz kompresje jak na nowym zestawie to czym się martwisz? Jedyne co mógłbym zasugerować to wymienić uszczelki na nowe, bo po złożeniu na starych bywa różnie.
