Dzisiaj jest 08 lip 2026, 10:37
Post: 26 mar 2011, 11:05
Witam wszystkich !
Wpadl mi w rece Peugeot Buxy po okazyjnej cenie.
Straszny z niego muł i słabo odpala wiec na poczatek postanowilem go troche wyczyscic;)
Rozbierajac go natrafilem na dziwne rzeczy, moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi. Mianowicie:
1.Kabelki idace do gaznika - to jakaś blokada?
2. Żarówka w obudowie filtra powietrza - do czego to jest? podgrzewanie jakies?
3. Czy między silnikiem a komorą pod kanapą nie powinno być jakiejś osłony? bo ja nie mam :roll:
4.Blokada na module to czerwony albo różowy kabelek z tego co wyczytałem.. mam go obciąć?
5. Rura powietrza- z jednej strony wchodzi do filtra powietrza - z drugiej nigdzie. konczy sie zwezeniem po prostu gdzies ta w glebi- tak ma byc?
Z góry dzięki za odpowiedz :)
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 11:10 przez piotr9008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 11:16
1 to ssanie automatyczne które wypadało by wymienić na ręczne
2 zrób zdjęcie
3 zależy
4 odwal się od tego kabla bo skutera nie odpalisz, blokady na module nie ma.
5 tak ma być ona tylko powietrze ma łapać
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 26 mar 2011, 17:25
Dzięki za odp :)
1. A czemu trzeba wymienic na reczne?
2. Zdjecia narazie nie moge zrobic, bo nie dziala mi apart w tel a cyfraka pozyczylem, jutro oddadza to zrobie :)
Ogolnie mam problem, bo rozebralem caly gaznik, wyczyscilem skrecilem i skuter nie chce odpalic ;/
Sprawdzalem swiece po probach i sie okazuje, ze nawet nie jest mokra. Powinna byc chyba?
p.s.
przedtem tez baaardzo slabo odpalal na zimnym, ale teraz niccc... :evil:
Ostatnio zmieniony 26 mar 2011, 17:26 przez piotr9008, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2011, 17:28
spróbuj zatkać filtr jakąś szmatką i odpal później sprawdź czy ci działa ssanie na forum był podobny temat i tam pisało jak sprawdzić ssanie jeśli nie działa będziesz miał odpowiedź na problemy z odpalaniem
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 26 mar 2011, 20:11
aha, czyli mam je podgrzać albo na krótko do aku? ok sprobuje.
Post: 28 mar 2011, 17:29
Witajcie ponownie ! :cool:
Ssania na krótko do aku nie podlaczalem, bo bym musial kable obcinac, ale po podgrzaniu igielki zero reakcji.. a wykrecenie ssania z gaznika i odpalanie daje taki efekt jakby ssanie bylo caly czas wlaczone??;> sprobowalem tak zrobic i tez nic..
ale najbardziej zastanawia mnie dlaczego swieca nie jest mokra?? moze zle zmontowalem gaznik? Pływak ma byc dosc sztywno dokrecony, czy latac luzem? bo go dokrecilem dosc sztywno, znaczy tą małą ośkę, co łączy pływak ze szkieletem gaźnika.
Wrzucam fotki ów żaróweczki i miejsce w ktorym wchodzi do gaznika ;)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/506 ... e1261.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e3 ... 88425.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21d ... 23f6e.html
Post: 28 mar 2011, 19:18
pierwszy raz widzę taką żarówkę w skuterze... na to pytanie ci nie odpowiem bo sam nie wiem po co komu tam żarówka
a próbowałeś wlewać benzynę pod świece?
Post: 30 mar 2011, 16:32
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Żarówka w filtrze powietrza ... Bez zastanowienia wywal ją i nawet nie myśl o niej :twisted: Poprzedni właściciel był widocznie tak tępy, ze sobie ją tam wrzucił, albo ktoś mu ją wrzucił i on sam o niej nie widział. Nawet się nie zastanawiaj i nie pytaj tylko obowiązkowo ją wyrzuć :cool:
