Dzisiaj jest 11 lis 2026, 22:35
Post: 03 gru 2015, 16:54
Pojazd: skuter
Mam problem z peugeot jet force ponieważ moja manetka od gazu chodzi luźno a nie wiem jak dostać się do linki od gazu i jak założyć nową manetkę pomocy.
Post: 03 gru 2015, 17:24
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Powinieneś mieć taką zabudowę manetki, od strony środka kierownicy, tam gdzie idzie linka. Zazwyczaj jest to korpus mocowany na kierownicy dwiema śrubami (imbus/krzyżak/klucz płaski-oczkowy). Zapodaj zdjęcie jak to wygląda z kilku stron. Zobaczymy jak jest u ciebie zrobione to łatwiej będzie pomóc.
Post: 03 gru 2015, 18:58
Pojazd: skuter
zdjęcia;
file:///C:/Documents%20and%20Settings/W%C5%82a%C5%9Bciciel/Pulpit/20151203_180827.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/W%C5%82a%C5%9Bciciel/Pulpit/20151203_180936.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/W%C5%82a%C5%9Bciciel/Pulpit/20151203_180941.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/W%C5%82a%C5%9Bciciel/Pulpit/20151203_180913.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/W%C5%82a%C5%9Bciciel/Pulpit/20151203_181310.JPG
Post: 03 gru 2015, 19:02
Stróż Forum
zmotoryzowany pisze:
zdjęcia;
Kolego tak to nie działa. Umieść zdjęcia gdzieś w sieci na serwisie od zdjęć np. Picassa i dopiero daj linki do tych fotek.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 03 gru 2015, 19:15
Pojazd: skuter
https://picasaweb.google.com/1099766559 ... 5867516322
Post: 04 gru 2015, 18:35
http://iv.pl/images/63426701540814826250.jpg
Tam gdzie dwie strzałki od góry to są śruby od korpusu manetki. A ta dolna strzałka pokazuje miejsce mocowania dźwigni hamulca przedniego na kierownicy i możesz ją poluzować i przekręcić góra/dół tak aby mieć dobre dojście do odkręcenia manetki. Odkręcasz te dwie śruby w korpusie i masz dostęp do linki, zapamiętaj jak jest tam linka założona żebyś później się nie męczył.
Post: 04 gru 2015, 19:21
Pojazd: skuter
A jak bym chciał założyć nową manetkę to da się to jakoś zablokować żeby założyć bez problemu.
Post: 05 gru 2015, 21:26
Da się spokojnie, ale musisz kupić taką samą jak jest w oryginale i to z tym wycięciem na linkę i średnicą oraz długością. Najlepiej wyciągnąć i jak masz możliwość to porównaj z nową.
