Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:31
Post: 23 sty 2019, 13:25
Pojazd: Peugeot Jet Force
Tak jak wyżej Peugeot w zimne dni -2/-6 nie chce odpalić ani na starter nożny ani na elektryczny a jak odpali to chwilkę pochodzi i gaśnie.
Nawet próbowałem odpalić go na plaka albo dezodorant lecz nic nie pomagało.
Jaki może być w tym problem?? :/
-- 23 sty 2019, 13:25 --
Zatarty nie jest bo kilka dni temu chodził bez zarzutów
Post: 24 sty 2019, 20:15
Imię: Mateusz
Na rozgrzanym silniku to samo? Jak nie to na 99% stawiam na niesprawna ssanie
Post: 27 sty 2019, 14:18
Pojazd: speedfight 2
Zadnego plaka ani dezodorantow nie uzywaj, pozatym po co ci odpalanie silnika w -6 ???
Jezeli chcesz go ,,przepalic" przy takiej temperaturze to odradzam bo nie ma to zadnego sensu
a mozesz silnikowi tylko zaszkodzic przy takiej temp.
Jezeli ci sie az tak pali zeby go odpalic to poczekaj do wyzszej temperatury, (okolo 5 stopni)
moj dopiero za 20 kopem odpalil jak stal pare miesiecy wiec moze cos ci przymarzło i tyle whatever :D
