Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:03
Post: 17 lut 2014, 20:43
Witam mam problem z peugeotem jetforce,któy ciężko pali na zimnym.Założyłem dysze 80 i wyczyściłem gaźnik i przez 2 tygodnie palił od pierwsziego do 3 kopnięcia,i aż tu nagle znowu to samo,kopie i kopie zapali dodam gazu i zgaśnie i tak w kółko aż się przełamie;/Mam pytanie czy przy każdym kopnięciu kopniakiem powinna być sikra?bo u mnie raz jest a raz niema?
Z góry dzięki za odp.
Post: 17 lut 2014, 20:46
Imię: Mateusz
Iskra powinna być za każdym razem. Problem może tkwić gdzieś w samej elektryce ,bądź układzie zapłonowym. Ssanie posiadamy ręczne ,czy automatyczne?
Post: 15 mar 2014, 8:04
Automatyczne,co mam zrobić/sprawdzić wpierwszej kolejności?Przypominać ze jak już zapali to dobrze chodzi,i ogólnie jak mu dam troche plasku do filtra powietrza to odrazu zapali...
-- 18 lut 2014, o 16:31 --
Taki kolor ma świeca po przejechaniu się v-maxem.Co ta świeca oznacza?
-- 20 lut 2014, o 12:47 --
Pomoże ktoś?
-- 15 mar 2014, o 08:04 --
Odświeżam,przez pewien czas znowu było dobrze a teraz nagle znowu to samo;/
Post: 15 mar 2014, 9:18
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
radze sprawdzić ssanie i kompresje
Post: 16 mar 2014, 13:06
Pojazd: BMW E46
Od siebie coś może dołożę, miałem jet'a i podobny problem miałem, zimą przy ok 0*c musiałem kopać w niego z 20 i więcej razy by zaczął reagować a żeby chodził to też musiałem kolejne parę razy kopać :<
Latem po 1 dniu stania za 3 kopem dopiero palił, nie wiem do teraz co z nim było bo go sprzedałem, ale wymieniłem w nim cylinder - stary był słaby, rozrusznik - w ogóle mi nie palił na niego tylko kręcił i mocy obrócić silnik nie miał, po wymianie na nowy to samo było, z wkurzenia sprzedałem go.
Obstawiałem coś z zapłonem, i jakbym miał znów przy nim grzebać to bym zapłon zmienił, ew. naprawił.
I w sumie to też miałem słabą iskrę, a jak odpalił i chodził to skuter był super :)
Jawa Mustang 68' ✔
Romet Ogar 205 87' ✔
BMW E46 Touring 02' lift ✔
Volkswagen Golf IV 99' ✖
Yamaha Neos 00' ✖
Peugeot Jet Force 09' ✖
Gilera Runner RST SP 08' ✖
Post: 18 mar 2014, 18:19
Ja bym wymienił świece i wyregulował gaznik
Post: 19 mar 2014, 9:25
Pojazd: passat
Ja miałem podobny problem szukałem rozwiązania wszędzie, a okazało się, że sprężarka była zarzucona emulsja powstałą z płynu chłodzącego i oleju. Był dość spory przeciek płynu z powodu wyrwanej szpilki głowicy. Wyczyściłem poskładałem i odpala jak trzeba
