Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 kwie 2012, 9:34
No więc tak , jak w temacie mam problem ze swoim peugeotem. Kupiłem do niego (wydech) s6 pro replica + (wariator) s6 pro sport. Nie miałem jeszcze ściągniętych blokad , więc oddałem skuter do mechanika, wraz z częściami. Gdy zamontował te części okazało się że skuter strasznie muli na starcie !! :cry: . Po 3 sekunach dopiero łapał obroty :angry: . Powiedział mi że dał do niego rolki 6 gram . Podobno próbował 5 gram ale było gorzej .( w zestawie z wariatorem były rolki 10 gram - to chyba w ogóle porażka pod ten zestaw :) ) . Sprężyna z zestawu od wariatora ( Stage 6 Medium ) Była za miękka, więc zostawił fabryczną . Zadzwoniłem do niego po przyjechaniu do domu i zapytałem się dlaczego jest takie wolne przyspieszenie ? Powiedział że to wysokoobrotowy wydech i potrzebuje obrotów rzędu 5000-6000 tys. i tak już jest , powiedział mi że jedynym sposobem na polepszenie przyspieszenia są sprężynki sprzęgła twarde . Nie wiem jeszcze jak z tą sprężyną centralną .
Okej Teraz problem numer ( 2 ) , czyli v-max. Poczytałem troche na forum o Jetach , okazało się że bez samych blokad lecą ponad 80 km/h, przy niezłym przyspieszeniu. Ja z tym zestawem ledwo z niego wyciskam 80 km/h . Od 70 chyba musze 30 sekund poczekać aż osiągnie taką prędkość (80 km/h), jak jest górka to wtedy szybko wbija to 80 km/h.
Blokady które ściągnął mechanik
-Wydech
-Wariator
- I coś tam dysze wiercił
Proszę o waszą pomoc , nie wiem co jest tego powodem . Może są gdzieś blokady jeszcze , bądź tak już musi zostać :cry: .
Post: 07 kwie 2012, 13:31
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Załóż tą sprężynę z zestawu i zobacz jak się będzie zachowywał. Zapytaj się mechanika jaką dyszę ci włożył i zapytaj się czy gaźnik później regulował :P
Post: 07 kwie 2012, 15:36
ogólnie to ci powiem że PR lubi wysokie obroty i jest raczej pod 70 :P włóż centralke z zestawu i dodatkowo spręzynki sprzegła najtwardsze powinno być lepiej i tak jak pisze kolega wyrzej wsadz większą dysze ja proponuje 75
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 15:38 przez TurboDymek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 17:41
Mechanik powiedział że ta sprężyna za miękka . Szukam teraz jakiejś sprężyny centralnej (twarda) do tego zestawu i chyba walne sprężynki sprzęgła hebo czerwone . Co do rolek mam teraz wstawione 6 g. Mechanik miał włożone 10 gram i mówił że musiał odpychać nogami skuter żeby ruszył . Jeszcze próbował 5 gram , ale uznał że 6 g lepsze .
Post: 07 kwie 2012, 17:43
Dysze mówił że przewiercił czy coś takiego .
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Post: 07 kwie 2012, 17:45
to sprawć na rolkach seryjnych
Post: 07 kwie 2012, 18:01
A co do sprężynek i do centraliki . Mechanik mówił że mam kupić narazie sprężynki twarde. Jaką centralke radzicie kupić jeżeli powiedział że Stage 6 Medium od wariatora s6 sport pro jest za miękka ?
Post: 07 kwie 2012, 21:35
ona wcale nie jest miekka jest posrednia w twardosci... Lekko twardsza bedzie hebo 60. Sprezynki hebo niebieskie beda najlepsze... Mialem pro replice i u mnie latal z zestawem sprezyna malossi zolta - bardzo podobna do s6 medium - sprezynki hebo niebieskie i rolki 6,5 albo 7 gr juz nie pamietam.. Ale szedl ladnie rowno... Dyszy sie raczej nie powinno rozwiercac... Ja bym mu kupil dysze o 10 jednostek wieksza niz seryjna.. Ja mialem seryjna 55 a jezdzilem na 66 przy pro replicy.. Wyciskalem ok 90 licznikowe. Ale ogolnie nie lubilem tego wydechu bardzo :p
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 08 kwie 2012, 7:21
ta centralka jest na pewno twartsza od seri to ja nie wiem czemu on seryjną założył
Post: 08 kwie 2012, 7:50
Może dlatego że ta centralka nie pasuje do mojego modelu i ma za mało tych spiralek
Post: 08 kwie 2012, 7:52
jak wario było kupywane do peugeota to musi pasować
Post: 08 kwie 2012, 7:55
Ja nw mam zamiar kupić teraz hebo 60% myślę że będzie pasować do tego setupa + sprężynki sprzęgła pomarańczowe jak mi kolega wyżej polecił . Tu masz link : http://allegro.pl/show_item.php?item=2258974418
Post: 08 kwie 2012, 13:18
sorki za pisownie słaby z polskiego jestem
poczytaj tu http://forum.speedfight.pl/viewtopic.ph ... 27a69540e2
Post: 08 kwie 2012, 13:35
A która centralka będzie lsza do przyspieszenia ? Stage 6 medium czy hebo 60% ?
Post: 08 kwie 2012, 13:36
lepsza *
Post: 08 kwie 2012, 13:37
A no i mam zamiar do tego kupić sprężynki stage 6 pomarańczowe , a rolki 6 gram chyba zostawie .
Post: 08 kwie 2012, 15:52
nie pisz ppp tylko edytuj
przyśpieszenie na pewno będziesz miał lepsze na tej s6 jak na tej seryjnej z tymi rolkami możesz sprubowac jak tam pisze koło 7.5g a te sprężynki będą ok.
Post: 08 lut 2015, 22:13
Pojazd: JetForce
Cześć Koledzy.
Mam problem ze sprzęgłem w swoim JetForce a mianowicie jak jest zimny to skuter w ogóle sie nie rozpędza. Kupiłem seryjne sprzęło nieoryginalne i problem ten ustąpił ale skuter stracił na mocy i przyśpieszeniu. Na starym sprzęgle ruszał z wyższych obrotów ale ładnie przyśpieszał zas na nowym startuje od dołu ale to juz nie to. Założyłem wiec stare ale oryginalne sprzęgło.Problem ze ślizganiem nadal występuje-jak zimny nie chce jechac. Możecie mi zaproponować jakies dobre sprzegło z którego bede miał te same osiągi co oryginalnego albo lepsze??
Pozdrawiam
Post: 08 lut 2015, 22:23
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Sprzeglo regulowane tec'a
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
