Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:46
Post: 03 paź 2013, 14:20
Witam, mam Peugeot jet force na gazniku. Skuter na seryjny wydechu ładnie startował i v-max byl 85km/h licznikowe, a teraz gdy założyłem Pro replice to bez regulacji słabo startował i jechał 70 ale wolno się zbierał, włożyłem rolki 5.8 lepiej ale nadal słabo i później rolki 4.7 grama to tez słabo startuje ale v-max minimalnie lepszy do rolek 4.7 centralke polini niebieska i już lepiej ruszał i od 15 km/h było dobrze chodź strasznie kręci duże obroty ale wysokoobrotowy wydech więc on musi kręcići lubi wysokie obroty ale v-max słaby 83 licznikowe na rolkach 5.8 gorzej i później centralkę polini białą na rolkach 4.7 wtedy tak samo ruszał (full maneta i odpychanie) i minimalnie kręcił mniejsze obroty i lepiej jechał ale v-max taki słaby. Po kupieniu wydechu nowego nie miał on blokady ani na końcówce tłumiącej ani na końcu dyfuzora.
Jutro przyjdą mi sprężynki sprzęgła stage6 twarde to będzie już dobrze ruszał.
Nawet po założeniu wariatora stage6 sport pro kolegi tak samo jechal.
Proszę o pomoc.
-- 3 paź 2013, o 14:20 --
Refresh
