Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:41
Post: 01 paź 2020, 13:39
Pojazd: Peugeot Kisbee
Witam.
Posiadam peugeot Kisbee 2T i na zimnym silniku chodzi dobrze. A po nagrzaniu słabnie i jedzie 30 km/h. Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany.
Co może być przyczyną???
Post: 01 paź 2020, 14:21
Imię: Mateusz
Sprężyna centralna sprzęgła na przykład
Post: 01 paź 2020, 22:24
Takiej odpowiedzi to bym się nigdy nie spodziewał, stawiałem bardziej na tłok, pierścienie. jutro będę manometr do kompresji. Jaka powinna być kompresja??? Z tego co pamiętam to musi być gaz odkręcony, tylko nie wiem czy przez kopkę czy normalnie przez rozrusznik mierzyć??
Post: 01 paź 2020, 22:29
Imię: Mateusz
pablojarocin pisze:
No czasami tak się zdarza. Jak jest zużyta albo słabej jakości sprężyna to jak jest zimna ściska pasek prawidłowo. Po nagrzaniu potrafi stracić swoje właściwości i efekty są takie jak opisujesz. Oczywiście jest to tylko jedna z wielu możliwych opcji. Samego cylindra nie można wykluczyć.
Post: 01 paź 2020, 22:35
Z tego co kojarzę to ta sprężyna ani sprzęgło to nie nigdy rozbierane. A skuter ma 20 tyś przejechane.
Jeszcze nie wiem jak tam wyglądają rolki w wariatorze. Ale wiem na pewno że cylinder z tłokiem to był wymieniany rok temu.
A od jakiego peugeota będą pasowały części bo na portalu allegro to swojego za bardzo nie mogę poszukać.
Ja mam peugeot kisbee 2T
Post: 02 paź 2020, 15:08
Imię: Mateusz
pablojarocin pisze:
pablojarocin pisze:
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... SBEE_50_2T
Post: 04 paź 2020, 11:52
Dzisiaj zmierzyłem kompresje i ma 5-6 barów.
To dobrze czy źle??
Post: 04 paź 2020, 13:10
Imię: Mateusz
pablojarocin pisze:
5-6 barów
Mało
Post: 04 paź 2020, 13:15
Na tyle mało że trzeba wymienić tłok??? Na zimnym jedzie a na ciepłym max 30km/h
Post: 04 paź 2020, 20:41
Stróż Forum
20tys km to znaczy że sprzęt nadaje się na remont. 5-6 bar to oznaka zajechanego silnika. Wymień kompletny cylinder z tłokiem, to nie nicasil że można sam tłok zmienić. Napęd koniecznie do przeglądu skoro nigdy nie ruszany.
Oczywiście że sprężyna centralna po nagrzaniu może powodować muła, nie lekceważ podpowiedzi :)
Jeszcze jedno - na zimnym nie sprawdzamy osiągów :)
Post: 06 paź 2020, 16:51
Uniwersalna sprężyna centralna sprzęgła jaki ma kolor???
Post: 06 paź 2020, 17:22
Imię: Mateusz
pablojarocin pisze:
Seryjna jest bez koloru ewentualnie czarna
Post: 06 paź 2020, 17:23
Stróż Forum
Nie wiem skąd wziąłeś termin 'uniwersalna sprężyna centralna' ale nie ma czegoś takiego. Kupujesz odpowiednią twardością do swojego modelu i być może trzeba po tym regulować napęd, a jak wyregulować masz w dziale 'zrób to sam' poradniki. Zacznij od remontu cylindra bo to zajazd jest i żadna regulacja nie pomoże.
Mate, wiem że nie masz skutera od wielu lat, ale nie wprowadzaj w błąd, bo pytał o uniwersalną a nie fabryczną.
Post: 06 paź 2020, 17:25
Imię: Mateusz
scoot pisze:
Dlatego napisałem o fabrycznej bo nie ma uniwersalnej :mrgreen:
Post: 07 paź 2020, 10:06
A teraz pytanie z innej beczki. W gaźniku nad śrubka od regulacji jest króciec od oleju. Pompa od oleju jest zdemontowana bo się psuła. Teraz leje mieszankę. To ten króciec w gaźniku to musi być zaślepiony czy może być niezaślepiony.
Post: 07 paź 2020, 15:50
Imię: Mateusz
W gaźniku musi być zaślepione bo lewe będzie łapał
