Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:07
Post: 12 cze 2012, 22:48
Witam
Mam pytanie mam peugeota loxxora na wtrysku
szedł mi na full serii 60 km/h
wymieniłem w nim tłumik na leovince S i sportowy wariator + sprężynki sprzęgła ( nie pytajcie mnie jakie ustawienie bo robili to w warsztacie fachowcy )
i teraz sedno skuter poprawił przyspieszenie ale prędkość wzrosła do 65 w porywach do 70
Mechanicy mówią że to wina komputera że on ma tak zaprogramowane i więcej nie pójdzie, czy to może być prawda ???
Czy są jakieś sposoby żeby to zmienić ( bez zmieniania na gaźnik bo tego chciałbym uniknąć )
czy może pomóc coś takiego
http://allegro.pl/nowy-modul-odblokowan ... 46626.html
Pozdrawiam i czekam na sugestie
Post: 13 cze 2012, 14:12
Fachowcy? chyba tylko kasę doją z każdych. Moduł jest blokowany ale tak że seria cylek nie wykręci tyle obrotów, może się tak dziać bo może masz krótkie przełożenia, może słaba kompresja, może nie wyregulowany napęd i gaźnik ? policz ile obrotów dzwonem robisz na 1 obrót koła, zmierz kompresje, i opisz czy jak jedziesz to są dziury w przyśpieszeniu, i czy wyje przy tych 65 km/h (kręci wysokie obroty)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 13 cze 2012, 20:40
Ale ja mam wtrysk i komputer więc gaźnika nie mam jak regulować to reguluje komputer
i stąd moje pytanie
Czy komputer może być przyczyną małej prędkości, czy to gdzieś na linii wariator sprzęgło wydech
Oczywiście kompresje i przełożenia sprawdzę
Pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie
Post: 13 cze 2012, 21:35
Regulacja napędu rolki docisk itp nie doczytałem o tym wtrysku sorki :d
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 21:38 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
