Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:01
Post: 21 sty 2018, 8:50
Pojazd: Peugeot ludix
Imię: Kamil
Peugeot ludix 2005
Witam posiadam peugeota ludixa wersja bez akumulatora na kopa niedawno zrobiłem w nim : wymieniłem sprzęgło, pasek, świece, gaźnik, filtr powietrza, moduł dci i nie wiem co jest grane odpala od razu ale strasznie wolno się rozpędza i tak jakby siły nie miał ok 40km max i to jeszcze strasznie dymi, wydaje mi się że to wina rolek ale nie jestem pewny w tej chwili mam 16x13 4.5g od początku kiedy go kupiłem takie były, mam jeszcze nie włożone 8.5g czytałem na forum że do tego ludixa to 8.4g ale nie mogłem takich znaleźć kiedy go kupiłem to miał taką moc że rwał na koło i chciałbym by dalej tak było proszę o pomoc i z góry dziękuję za wypowiedzi pozdrawiam Kamil
Cylinder: Airsal 50cc
Wydech: Leo Vince ZX
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 5,1
Zawór membranowy: TNT
Pasek: Malossi X-Special
Sprzęgło: Stage6 torque control
Sprężynki: Czerwone
Sprężyna centralna: Czerwona
Przebieg: 20750
Post: 21 sty 2018, 9:41
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Albo poszły Ci pierścienie albo zdycha cylinder :|
Post: 21 sty 2018, 10:07
Imię: Kamil
Cylinder ma 10 barów więc to nie to
Rolki: 5,1
Sprężynki: Czerwone
Przebieg: 20750
Post: 21 sty 2018, 22:43
Imię: Gerard
Reguluj gaznik . Jeśli Ci kopci to albo to napisałem wcześniej albo rozregulowany gaznik :lol: Pierwsze poprubuj z tym a potem daj znać :wink:
Post: 22 sty 2018, 17:01
Imię: Kamil
Już jest ok nie kopci ale dałem mu 8.5 rolki i ma szybkie przyspieszenie ale tylko 55km max co jest? Gaźnik wyregulowany tłok Kawka?
Rolki: 5,1
Sprężynki: Czerwone
Przebieg: 20750
Post: 22 sty 2018, 17:15
Imię: Gerard
To próbuj regulować napęd . Rolki , wszelkiego rodzaju sprężyny i sprężynki itp. Próbuj :D. Powodzenia :wink:
Post: 01 lip 2018, 13:38
Imię: Kamil
Włożyłem te rolki 8,5 i dalej słabo 55, 60 max co zrobić żeby szybciej jechał czy może być to wina przekładni?
Rolki: 5,1
Sprężynki: Czerwone
Przebieg: 20750
Post: 01 lip 2018, 19:37
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Jakie sprężynki na sprzęgle? Jaka sprężyna centralna sprzęgła? Jaki wariator?
Odpal bez filtra i sprawdź czy nie "rzyga" paliwem przez wlot powietrza.
Jak wygląda świeca? Okopcona, sucha, mokra? Jaki ma kolor.
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 01 lip 2018, 21:03
Imię: Kamil
A więc tak sprężynki orginalne, sprężyna centralna oryginalna, dzwon orginalny nie ma zabarwień, wariator oryginalny rolki 8,5 troche zużyte ale turlają się ok :) świece jeszcze nie sprawdzałem ale patrzyłem wcześniej była sucha i w kolorze rdzy, Ruda coś w tym stylu. Tłok zato czarny mocno musiałem zdrapć nagar ale to chyba wina oleju czy Orlen Oil 2t SEMISYNTHETIC taki czerwony w przezroczystej butelce może być? A i tłok i cylinder jakiś czas temu wymieniłem to miał 10 barów. Filtr powietrza z wyglądu identycznie taki sam jak oryginalny tylko rozbieralny bo orginalny był nierozbieralny. https://archiwum.allegro.pl/oferta/filt ... 54048.html https://archiwum.allegro.pl/oferta/peug ... 69314.html
-- 01 lip 2018, 22:03 --
https://archiwum.allegro.pl/oferta/peug ... 69314.html https://archiwum.allegro.pl/oferta/filt ... 54048.html Pozdrawiam Kamil
Rolki: 5,1
Sprężynki: Czerwone
Przebieg: 20750
Post: 01 lip 2018, 22:00
Jeżeli sprężanie jest, pozostaje dolot, regulacja gaźnika, mieszanki, w tym pomocny jest kolor świecy
Jeżeli nie przerywa to znaczy, że nie musi to być problem elektroniki
Co do napędu polecam zapoznać się z filmikiem https://youtu.be/5TENaT-Wflw
Jasno wszystko jest objaśnione
Pozdrawiam
Rolki: 5,2g
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 19 lip 2018, 17:06
Imię: Kamil
0 ODP :(
Rolki: 5,1
Sprężynki: Czerwone
Przebieg: 20750
Ostatnio zmieniony 20 lip 2018, 21:28 przez kamilwp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2018, 20:33
Imię: Mateusz
Nerve, masz może ten obrazek w większej rozdzielczości? Byłbym wdzięczny.
Post: 23 lip 2018, 17:25
Mate57, Niestety tylko taki udało mi się znaleźć :/
Rolki: 5,2g
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 27 lip 2018, 22:29
Imię: Kamil
Witajcie jaki polecacie wariator i jakie rolki? może jakiś komplet z sprzęgłem?
Rolki: 5,1
Sprężynki: Czerwone
Przebieg: 20750
