Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:58
Post: 17 sie 2011, 20:54
Witam mam taki problem ze skuter PEUGEOT LUDIX nie chce odpalać ze startera a z kopki za pierwszym razem.
Post: 17 sie 2011, 21:00
Sprawdź czy napięcie dochodzi do rozrusznika jak jest to rozrusznik do wymiany lub regeneracji
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 sie 2011, 21:02
Pojazd: CBR 600 F3
słaby akumulator/zalana świeca/ bendix bądź rozrusznik już wysłużony/ słaba kompresja
coś z tego
Post: 18 sie 2011, 20:31
akumulator mam nowy świeca tez nowiutka i jest nie zalana bo czyściłem i próbowałem odpalać i nawet nie zakręcił dodam jeszcze że 1 mies temu skuter odpalał czasami ze startera. Jeszcze jak od fajki czyli ten kabel od świecy idzie do takiego urzadzonka to sprawdzałem i nie ma tam prądu ale iskra na świecy gdy z koppki go kopne to jest ale ze startera ani drgnie a i jak odpalony mam skuter to koło akumulatora mam dwa bezpieczniki i z tego jednego jak klikne odpalanie na elektrycznym przy zapalonym silniku to sie iskrzy. Mam pytanie co to ten bendix.
Post: 18 sie 2011, 21:21
Rozrusznik jest prawdopodobnie do wymiany już pisałem.W środku pewnie starły się szczotki ale najpierw SPRAWDŹ NAPIĘCIE CZY DOCHODZI!
Post: 20 sie 2011, 19:53
wymieniałem rozrusznik i nie pali a jak go podłączyłem pod akumulator to kręcił jak głupi. Wiec chyba jakiś bezpiecznik albo coś. bo taka kostka się iskrzy koło akumulatora jak odpalę skuter z kopki i nacisnę odpalanie ze startera.
Post: 20 sie 2011, 21:18
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Not to je wymień człowieku :) sprawdź jaką mają wartość i dopasuj.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 21:18 przez luki041, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 12:28
jak sprawdzić wartość
Post: 22 sie 2011, 12:35
Na bezpieczniku masz napisane :p
