Dzisiaj jest 12 lip 2026, 13:01
Post: 01 paź 2012, 19:30
new vivacty.. odpala normalnie ale gdy daje gazu to koło ani drgnie. opary z rury lecą normalnie. słychać że nie wchodzi na obroty tak jak zawsze. to może być coś ze sprzęgłem czy może pasek mi poszedł ??
Post: 01 paź 2012, 19:34
To sprawdż czy pasek pękł ale w to nie wierze no chyba że nie założyli paska w fabryce :cool:
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 01 paź 2012, 19:37
to nie jest nowy kupiony skuter.. pasek raczej mam skoro przejechałem już 5000 ;p
Ostatnio zmieniony 01 paź 2012, 19:37 przez kopiesiuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2012, 19:41
Imię: Mateusz
Jeśli koło nawet przy pełnym gazie sie nie kręci,to szukaj przyczyny w samym przeniesieniu napędu.Rozkręć pokrywę przekładni i zobacz.Jeśli nie to przełożenia padły (chociaż mało prawdopodobne).
Post: 01 paź 2012, 19:42
Cyba ze sprzegło ci się odkręciło lub dzwon, musisz odkręcić i sprawdzić w przekładni
Post: 01 paź 2012, 19:44
a jak mam rozwalony króciec troche to może być przez to ?
Nie klnij
/Mate57
Ostatnio zmieniony 01 paź 2012, 19:45 przez kopiesiuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2012, 19:49
Imię: Mateusz
A jak wygląda sprawa obrotów?Wkręca się prawidłowo i osiąga zalecane minimum dla przeniesienia napędu?Jeśli obroty byłyby prawidłowe,to króciec nie ma z tym nic wspólnego.Jeśli przyjąłby pod wzgląd króciec,to nie odpalałby,lub bardzo słabo,miał małą moc.Tutaj głównie bierz pod wzgląd samo przeniesienie napędu.Rozkręć przekładnię i będziesz wiedział co i jak.Najlepiej z odpalonym silnikiem.
Post: 01 paź 2012, 19:51
obroty do niczego.. dzisiaj jeździłem poł godziny postał chciałem ruszyć a tu dupa. obroty miał dobre a teraz jak gazu nie daje to gaśnie
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 21:32 przez kopiesiuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2012, 13:51
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 206 WRC
Robiłes cos z gaznikiem ? Ja tak miałem w Trekkerze jak zle złozyłem gaznik :wink:
Peugeot Speedfight 2 206 WRC ;)
Post: 30 gru 2012, 22:18
kopiesiuu, Jak nie rusza to poszukaj dobrej górki i pojedzie. Nic na to nie poradzisz to peugeot.
Post: 30 gru 2012, 23:31
Może rolki się wysypaly xd
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
