Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:14
Post: 09 lip 2011, 17:43
witam mam problem z moim skuterem 2t a mianowicie nie wchodzi w obroty i nie ma mocy ...ale kompresja jest :/ i nie wiem co mu może być jak zatykam filter powietrza to wchodzi w obroty ale jak pusze to tak jak by się zalewam ...dodam że cylinder jest nowy i łożyska na wale i gaźnik dobry ....przed tą wymianą skuter jeździł ale jak go złożyłem to juz nie :/ prosze o pomoc. :/
Buxy/Speedake/Zenith :p
Post: 09 lip 2011, 17:50
Regulacja gaźnika porządna. Za mało paliwa chyba dostaje może za mała dysza?
Post: 09 lip 2011, 17:54
dysze mam 72 i to nie jest gaźnik bo mam dwa gaźniki i tak samo chodzi na obu ;/
Post: 09 lip 2011, 20:34
Pojazd: Suzuki AP 70
Przekręć śrubkę od mieszanki o 2 obroty w prawo.
Post: 10 lip 2011, 16:58
oke spróbuje ale wątpię że to jest to ;/ jeszcze ktoś ma jakiś pomysł ?
Post: 10 lip 2011, 17:20
jaki filtr? I jaki gaznik masz
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2011, 17:39
gaźnik seryjny filtr też
Post: 10 lip 2011, 19:42
po pierwsze nie pisz post pod postem bo warna dostaniesz.
za dużo powietrza dostaje. Sprawdź kolor świecy.
Post: 10 lip 2011, 19:52
kolor świecy jest taki szary nie wiem czy dobry czy nie ...ale iskra jest b.dobra
Post: 10 lip 2011, 20:03
czyzur3, zrób zdjęcie swiecy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 lip 2011, 20:08
ok ale to już nie dzisiaj ...jutro wrzucę
Post: 11 lip 2011, 21:29
Fajnie że ustawiłeś ją jako avatar :D czarna jak smoła.. za dużo paliwa.
EDIT:
Ty niedaleko masz do mnie :) 28 km :P
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 21:33 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 22:14
hmm....czyli co z nim jest nie tak ? ;>
nom nie daleko kiedyś można gdzieś wyskoczyć :PP heh
Post: 11 lip 2011, 22:24
Ruszałeś coś z gaźnikiem ? Jaką masz dyszę w nim ? Pewnie coś w zakresie 50-60 więc dysza tu nie stoi na przeszkodzie wydaje się ale sprawdz. Próbowałeś wykręcić srubkę od mieszanki ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 lip 2011, 22:34
dysze mam 72 a drugą 62 i tak samo chodzi ;/
jeszcze nie wykręcałem ....a co to może dać ?
Post: 11 lip 2011, 22:37
72 do seryjnego troche za duża. 62 juz lepsza. Wykręć trochę śrubkę ale najpierw jeszcze sprawdź czy wszystko dobrze złożyłeś i czy nie łapie lewego powietrza gdzieś przy króćcu i innych elementach
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 lip 2011, 22:39
nom właśnie co do tego lewego powietrza to bym się zastanowił bo ostatnio wymieniałem łożyska na wale i wydaje mi się że zostały źle dociśnięte czy coś w tym stylu ;/
Post: 11 lip 2011, 22:45
czyzur3, chyba będziesz musiał od nowa wszystko złożyć dokładnie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 11 lip 2011, 22:47
nom właśnie miałem taki zamiar ;/ a możesz mi powiedzieć jak dobrze ustawić wał korbowy ? i jak nabić dobrze te łożyska ?
Zapoznaj się z regulaminem forum!
Booyaka
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 10:19 przez czyzur3, łącznie zmieniany 1 raz
