Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:50
Post: 24 sie 2014, 20:33
Regulowałem gaźnik i na tym ustawieniu jeździ jako tak ale czy kolor świecy jest ok ?? Bo zastanawiam się nad większą dyszą
set:
Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
stożek
laser x pro
membrany polini-zielone
top racing NG
Centralka stage6 medium
rolki 6g
v-max 85 na rolkach 4g tyle samo według mnie to mało na ten set i nie wiem za bardzo co kombinować
na rolkach 7g osiągnąłem 95 ale na bardzo bardzo długiej prostej
Proszę o jakieś podpowiedzi co do regulacji :/
Post: 27 sie 2014, 17:16
Pojazd: Barton FireFox
w jakim stanie masz sprzęgło i dzwon ?
Post: 27 sie 2014, 21:15
dzwon nie ma żadnych przebarwień a sprzęgło ma okładziny jakieś 4mm
Post: 28 sie 2014, 23:36
Pojazd: CPI GTR
Skoro na rolkach 4g ma dobre przyśpieszenie, a na 7g ma dobrą prędkość, to weź rolki 5,5g i sprawdź na nich.
Post: 30 sie 2014, 14:35
próbowałem na 4,5,6,7 i na 6 jeździ najlepiej ale zakupiłem Air box i dysza 88 i dalej za dużo powietrza ;/
Post: 30 sie 2014, 20:43
Imię: I
Może spróbuj zmienić centralkę na trochę twardszą.
U mnie to pomogło, miałem dobry start, ale nie za dobry V-max.
Ewentualnie później możesz spróbować jeszcze drobnej regulacji rolkami.
Ja mam mieszane rolki 4,5g/5g (po 3szt.)
Możesz jeszcze podnieść iglice o jeden rowek, będziesz miał bogatszą mieszankę przy średnich obrotach.
Post: 30 sie 2014, 21:46
ok dzięki, spróbuje tak jak mówisz bo mam jeszcze jakąś czerwoną centralke i ona jest wyraźnie twardsza niż medium, a sprężynki sprzęgła jakie polecacie ??? zakupiłem zestaw motoforce ale nie chce co chwile odkręcać żeby zmieniać.
Post: 31 sie 2014, 10:11
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
co do stożka to można zastosować jakąś zwężkę i będzie trochę mniej dostawał powietrza :P
Post: 31 sie 2014, 12:10
Imię: I
Co do sprężynek to białe są za miękkie do twojego zestawu.
Załóż czerwone.
Pawloabc masz racje że można zastosować zwężkę na filtr, ale po co kupować filtr o dużym przepływie i go potem dusić? :wink:
Post: 31 sie 2014, 12:40
mam białe niebieskie i czarne ,a co do koloru świecy to jest ok ???
Post: 31 sie 2014, 12:49
Imię: I
Hmm.. załóż sprężyny trochę twardsze od białych.
Ja mam akurat niebieskie jako twarde, nie wiem jakie są czarne.
Ale powinieneś rozpoznać twardość po ilości zwojów lub grubości drutu z jakiego są wykonane.
Post: 07 wrz 2014, 17:48
Dzięki za radę :/ założyłem twardszą centralkę i rozwaliło pasek, a v-max się nie zmienił tylko zrywność/przyspieszenie wzrosło
