Dzisiaj jest 14 cze 2026, 7:39
Post: 28 lis 2012, 16:05
Witam,
dostałem od kumpla do zrobienia Peugeota i jest tego typu problem:
Gdy silnik jest zimny nie odpala , można kręcić ile się chce.
Jeśli dam wachę pod świece to 2 razy zakręci i chodzi.
Gdy silnik jest ciepły to pali od strzała.
Zostało już zrobione chyba wszystko.
Nowy tłok z pierścieniami. (przed założeniem nowego problem również był)
Sprawdziłem czy działa ssanie automatyczne i działa
Gaźnik wyczyszczony
Filtr powietrza wyczyszczony
Świeca- prześwit odpowiedni, wyczyszczona
Miał ktoś tego typu problem? Tak jak mówiłem jak jest ciepły to nie ma w ogóle problemu pali i jadę. Zalewam go mieszanką 1:45
Post: 28 lis 2012, 16:37
Sprawdz blaszki w kolektorze ssącym
Post: 28 lis 2012, 16:38
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Miałem to samo. Wiesz co podziałało? Włożyłem stożek, odpaliłem jak już był ciepły, pojeździłem, przedmuchał się i już nie MULI i odpala od strzała. Może to zbieg okoliczności, ale chyba gdzieś łapał lewe.
Post: 28 lis 2012, 16:43
grzechu [pl], miałem tak samo, odpalał na zimnym dopiero gdy zasłoniłem mu wylot do filtra, powodem było złe ustawienie mieszanki. Ale nie wiem co jest w twoim przypadku, pewnie jakaś błachostka. :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 28 lis 2012, 19:42
Na pewno jakaś błachostka ale kurde istotna dość bo to wkurza :D
Post: 30 lis 2012, 17:36
F5, odświeżam. Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być? Spisuje na kartce to co tu piszecie i wtedy na raz wszystko po kolei sprawdzę
Post: 30 lis 2012, 17:39
Pewnie lewe powietrze dostaje i ma za mało paliwa w mieszance. Zatkaj wlot filtra powietrza i zobacz czy zgaśnie, jeżeli nie to szukaj szczeliny w układzie paliwowym.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 30 lis 2012, 17:59
AdrianSpeed2, Ale nigdzie nic nie cieknie
to jedynie to powietrze.
A powiedz mi. Czy membranki rozgrzewają się czy mają stałą temperaturę? wydaje mi sie że rozgrzewają ale nie wiem. Nie miałem z nimi stycznosci wiec tylko moge sie sugerowac myśleniem
Ostatnio zmieniony 30 lis 2012, 18:00 przez grzechu [pl], łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2012, 8:22
Wyreuguluj i daj ciut większe obroty.
Wykonuje PORTING cylindrów: AC i LC ,50,70cm
Renowacja wydechów,polerki gg:955674
