Dzisiaj jest 19 cze 2026, 6:59
Post: 24 paź 2013, 21:06
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Witam.
Posiadam Speedfight'a 2 w wersji AC. Set up:
Yasuni z
Przełożenie LC
Rolki 6.9g
Dysza 64
Gdy zacisnę przedni hebel i dodam np. przy paleniu gumy koło zakręci się i wszystko jest w miarę ok, aż do momentu gdy chcę ruszyć. Skuter ledwo rusza i bardzo muli. Gdy trochę go "rozjeżdżę" wszystko jest ok. Czy wynika to z ślizgania się paska? Nieraz dodawałem gazu a skuter ledwo jechał. Jeszcze małe pytanko. Czy sprężyna stage6 medium piaggio/gilera będzie pasować i sprawdzi się przy moim set upie?
Pozdrawiam Krzysiek 125
Post: 27 paź 2013, 8:42
centralki od pg pasują do sf, tak samo jak sprzęgło i dzwon, lecz pod dzwon trzeba podkładke ;P
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 28 paź 2013, 16:42
Już wszystko się wyjaśniło. Po zmianie na sprężynę stage6 soft (trochę dłuższa od seryjnej) na początku było lepiej, ale potem to samo. Problem polega na tym, że sprzęgło się ślizga! Pokrywa jest bardzo gorąca. Czy zmiana na twardsze sprężynki sprzęgła coś da?
