Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:13
Post: 07 lip 2012, 12:44
Siemano!
Mam pewien problem z moim speedem. Problem to to że sprzęgło ściera się nierównomiernie. Na każdej okładzinie jest starte mniej niż połowa okładziny. Czy przyczyną tego może być minimalnie krzywe te takie talerze? jak pokręcę sprzęgłem to bije lekko tak 0.5-1mm albo mniej. Czy to by było wystarczające? Samo sprzegło i dzwon jest nowe i na dzwonie juz zaczynają się pojawiać przebarwienia od przegrzania. Wał jest prosty więc to nie jego wina.
To jest fotka z okładziną która jest najbardziej starta jedna jest prawie nie tknięta
PS
Mój skuter jak się przygazuje to strasznie wibruje.
Post: 07 lip 2012, 22:28
Pojazd: Suzuki AP 70
Myślę, że wina może siedziec w przełożeniach. Któryś tryb może być skrzywiony lub wyrobiony. Najlepiej zajrzyj do środka i sprawdź czy masz wszystko proste...
Post: 09 lip 2012, 16:45
Co do przełożeń to Rafcio95 możesz mieć rację, bo jest dość duży luz to znaczy, mogę przekręcać wałem o jakieś może nawet do 10 stopni i dopiero łapie i koło się zaczyna kręcić. Mam pytanie czy jak odkręcę tę pokrywę to czy uszczelka się nie zniszczy i jaki olej lać?
Post: 09 lip 2012, 19:13
To zależy czy była przyklejana na silikon i zależy jak będziesz zdejmował ta pokrywę. Pamiętaj tylko zeby olej w coś spuścić. Olej możesz zalać Hipol albo Motul 80w90.
Post: 09 lip 2012, 19:25
ok dzięki
