Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:04
Post: 17 sie 2014, 13:54
Pojazd: peugeot speedfight 3
Witam
Mam problem z moim skuterkiem, a manowicie gdy odpalam go po 2 dniach to zapala od pierwszego tak samo jest i po tygodniu przestoju, ale gdy jade na przejazdzke np. do sklepu to po 30-60min nie chce odpalic musze manetka przygazowac i dopiero odpali :idea: . Jak myslicie co to moze byc??? :/
Z góry dzieki
-- 17 sie 2014, 14:54 --
up
up
Post: 17 sie 2014, 15:18
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Ale że jak nie chce odpalić na ciepłym?
Musisz dawać manete na full i dopiero czy co?
Post: 17 sie 2014, 18:44
Tak po 30 minutach nie chce odpalić, czyli jeszcze ciepły. Tak jakby paliwa nie miał czy co. A i nie muszę manetki na full, ale tak z połowę żeby odpalił.
Post: 17 sie 2014, 18:45
A zawsze tak jest czy tylko na ciepłym?
A gaźnik regulowałeś?
Post: 17 sie 2014, 18:55
Zawsze tak ma, ale na przykład jak stoi w garażu tydzień to za pierwszym odpali. Gaznik regulowałem jutro sprawdzę kolor swiec czy jest taki ja trzeba.
Post: 17 sie 2014, 19:02
A zrób coś takiego. Jak będziesz go gasił to jak jeszcze chodzi to gaz na full i szybko zapłon na off i zobacz jak w tedy zapali.
Post: 17 sie 2014, 19:05
Ok jutro dam znać co i jak. Dzięki
