Dzisiaj jest 07 paź 2026, 20:46
Post: 17 wrz 2009, 12:28
Witam opisze tutaj na dwoch przykladach moj problem.
2 Tygodnie temu; Jechalem speedfightem 94 kmh z lekkiej gorki, bez wiatru.
Teraz; W tym samym miejscu rowniez bez wiatru jechalem 86.Nie wiem rowniez czy to zludzenie ale jakby lepiej sie zbieral troszke..
Czego moze to byc wina... ?
-Wytarte rolki ?(przejechalem na nich w 1,5 miesiaca - 3000km)
-Wytarty bieznik opony ?
Jakies inne propozycje ?
Post: 17 wrz 2009, 14:01
Opony Odpadaja.
Sprzegło Zobacz !!
Jak Jechałeś Pierwszy raz to był zimny czy ciepły,a jaki drugi ??
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 17 wrz 2009, 15:54
No napewno jak jechales drugi raz to byl juz cieply i dlatego.
Post: 17 wrz 2009, 18:17
Nie..bylo mniej wiecej tak samo...wyjechalem z domu i jechalem tam jak zwykle..pozatym u mnie jest tak ze czym cieplejszy tym lepiej chodzi ..
P.S Jak mam sprzeglo zobaczyc...?czy sie nie sypło ?
hmm..albo dzwon sprzegla ? ale to raczej niemozliwe
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 18:18 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2009, 19:40
Zrobiles troche kilometrów, pasek mogl sie zetrzec, dlatego v max spadł. sprawdz jego szerokość
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 wrz 2009, 14:03
na pasku przejechane tez rowniez 3k km. Jaka powinna byc jego szerokosc ? podam jaka mam, a prosilbym o wicej propozycji, narazie dzieki.
P.S jezdze na rolkach 5,6 , a seryjne maja 8,4 speedfighty ponoc lubia ciezkie rolki...z tego co zauwazylem duzo obrotow dochodzi przy starcie w moim speedfight i kumple powiedzieli mi ze mi sie pasek slizga na poczatku i zebym se kupil sprezyne centralna. Tylko jaka ? i czy ona na nic nie wplynie ?tzn.nic nie pogorszy ?
Post: 20 wrz 2009, 12:33
odświeżam
Post: 20 wrz 2009, 17:08
rolki masz za lekkie to jest główny problem
Post: 21 wrz 2009, 17:05
no to co mogly się wytrzec ? na tych samych rolkach cislem 94.
Post: 21 wrz 2009, 17:57
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
luk526 pisze:
rozjeb***ś mnie tym :shock:
rolki i pasek ci sie zjechał(zuzył) i to wszystko
Post: 21 wrz 2009, 22:01
hahaha xD.. Jest to mozliwe ze po 3 k km rolki i pasek szlak trafil ;>...
Post: 26 wrz 2009, 8:21
zalozylem stozek i to moze tego przyczyna ?
Post: 23 paź 2009, 17:56
odswiezam ;o
Post: 23 paź 2009, 18:28
moze zle wyregulowany gaznik albo zamała dysza jak załozyłes stozek :wink:
**** Dziekuje Dobranoc ****
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 18:28 przez TomekT., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 12:53
dysza 82. regulacja mysle ze dobra.... Moze mi ktos powiedziec czego przepustnice zamykamy dokrecajac srobke od regulacji imeszanki na maksa...,powietrza ?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 12:53 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
