Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 3:40
Post: 20 kwie 2014, 18:28
Pojazd: Yamaha Aerox 70cc
Mam do was pytanie, czy dało by sie zrobić peugeota speedfight 2 do 700zł na 70cc?
Post: 20 kwie 2014, 22:05
Pojazd: Aprilia SR 50
Dałoby się. Jeżeli jechałbyś na nówkach to miałbyś cylinder Stage6 Streetrace + wariator Stage6 Sport Pro.
Jeżeli na używkach to np. Wydech Stage6 pro replica (300 zł), wariator Stage6 Sport Pro (200 zł), cylinder Stage6 Streetrace (300 zł), jednakże ja cylinder wolałbym kupić nowy i samemu go docierać, bo nie wiadomo jak poprzednik o niego dbał, jednakże czasami trafiają sie w bdb stanie i się opłacają.
Ceny w częściach są z mojej głowy tzn. z pamięci za ile tak na oko można daną część kupić. Ceny mogą być niższe.
Ps. dozbieraj jeszcze trochę kasy i jeżeli chcesz zrobić dobry sprzęt to zrób to raz a porządnie, a nie, że więcej czasu ten skuter będzie w garażu niż w trasie.
Post: 21 kwie 2014, 0:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie wiem czy wiesz kolego, ale Streetracy ostatnio cieszą się złą opinią ze względu na słabe wykonanie, co do tuningu wydech+clinder+wariator przy seryjnym gaźniku? Temat tuningu jest Ci mało znany, na początek radziłbym Ci dowiedzieć się trochę w tym temacie potem się wypowiadać, zamiast wypisywać bzdury i ośmieszać się. :)
-- 21 kwie 2014, o 00:11 --
Odnośnie tuningu, w granicach 700zł możesz kupić Dr Evo + Stage6 Pro Replica oraz jakiś używany gaźnik, polecam Ci 21mm, dobre chłodzenie wewnętrzne silnika, poprawa osiągów znaczna, na pewno ją odczujesz, z czasem zainwestuj również w napęd, aby uzyskać lepszy efekt, ale na początek to powinno Cię usatysfakcjonować.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 22 kwie 2014, 0:59
Jak nie umie się dotrzeć prawidłowo cylindra to się zaciera...
Post: 22 kwie 2014, 9:16
Pr3zes pisze:
Do streeta gaxnik by się przydał 19/21mm, bo na serii to jeszcze szybciej sie go zatrze.
Pr3zes pisze:
Nawet pewnie dobrze nie wiesz co jest przyczyna tego, zę streety sie czesto zacierają. O tuz są źle spasowane. Koniec historii.
A teraz a propo setupu to ja bym zakupił używany wydech stage6 pro replica 300zł wariator stage6 sport pro koło 240zł i gaźnik Dellorto 19mm koszt koło 270zł Potem dobrze wyregulował i tyle. Jesli chcesz mieć ładny dźwięk to mozesz kupić jeszcze stożek. Mam Malossi E5 Box i ok kolegi pozyczyłem Polini Air Boxa i muszę przyznać ze mi bardziej air box do gustu przypadł i tak jak by na nim skuter miał ładniejszy dxwiek niż na E5. Ale to jest moje zdanie.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 kwie 2014, 22:58
Może Ci się tak wydawać dlatego, że Airbox Polini przepuszcza więcej powietrza od Malossiego, a gąbka jest cieńsza, przez co powietrze bardziej ''siorbie'' :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 23 kwie 2014, 12:59
Jakub03 pisze:
A byc moze, bo ja go tylko załozyłem żeby sobie posłuchać jak na nim chodzi :D Zamówiłem Air boxa, bo występuje pod kątem 90 stopni, a e5 haczy mi o podłogę i lubi spadać :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 kwie 2014, 16:06
U mnie, aby ściągnąć osłonę z Malossiego trzeba było się trochę pomęczyć, ciasno siedziała na maxa, nigdy nie spadła, dlatego ja od siebie polecam.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 23 kwie 2014, 16:18
Jakub03 pisze:
Nie mi nie chodzi o osłonkę, bo osłonka bardzo dobrze siedzi, natomiast mam na mysli to, ze się z gaźnika zeslizgnął
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 kwie 2014, 16:24
Miałeś w zestawie metalową obejmę? Jak się dobrze ścisnęło to nie było szans na ściągniecie go z gaźnika, bynajmniej u mnie.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 23 kwie 2014, 17:06
Jakub03 pisze:
U mnie on pukał o podłogę i się o trochę przesuwał, aż w końcu spadł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 kwie 2014, 21:41
U mnie na szczęście takiego problemu nie było. :cool:
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 24 kwie 2014, 14:45
Jak dobrze strumienice wyprofilowałem papierem sciernym tak by był rowek to nie spadało, ale niestety przy każdym ustawieniu filtr powodował, ze gaźnik przechylał sie w jego stronę, a nie w stronę króćca ssącego
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
