Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:49
Post: 02 sie 2014, 15:30
Pojazd: peugeot speedfight 2
witam. Założyłem do speeda nowy wał ,gaznik, króciec , cylinder 70cc itp. Wczoraj pierwszy raz go odpalałem. Odpalił dopiero jak mu dałem paliwo pod swiece. I teraz mam problem bo jak odpaliłem to skuter odrazu wchodzi na maxymalne obroty 10tys. i nie chce zejsc.
Co moze byc tego przyczyną? Proszę o pomoc
Post: 02 sie 2014, 16:07
moze masz przepustnice zablokowaną?
Post: 02 sie 2014, 17:14
Jak sciagłem filtr to przepustnica jest na dole
Post: 02 sie 2014, 17:34
Pewnie regulacja się kłania. Też tak czasem miałem po zdjęciu i czyszczeniu gaźnika. Pomagało u mnie przytykanie filtra powietrza, no i hamowanie tylnego koła (mam na stopce centralnej) zanim nie ogarniesz gaźnika.
Post: 02 sie 2014, 17:53
Ale on idzie jak głupi. Tak jak by dawało się full gaz a przepustnica jest na dole wiec się nie zacina. Boje się ze od tych obrotów zatrze mi się cylinder bo to są jego pierwsze odpalania
Post: 02 sie 2014, 19:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak długo utrzymuje się ten stan? Jak na moje oko to podlewasz za dużo paliwa pod świecę i przez to silnik zapierdziela, bo ma na czym.
Post: 03 sie 2014, 19:01
On w ogóle nie odpala bez paliwa pod świece. Jedzie cały czas jak go zgasze i znów odpale to jest to samo. Pomocy juz nie wiem co robić
Post: 03 sie 2014, 19:10
Zdejmij filtr powietrza ,niech ktoś zakręci manetką fullgaz na zgaszonym silniku wtedy przepustnica pójdzie do góry i zajrzyj czy w ogóle masz iglicę na swoim miejscu ,czy przy składaniu się nie zawiesiła i mimo opuszczonej przepustnicy ciągnie paliwo.
Post: 04 sie 2014, 6:59
Mati, może ten twój skuter po prostu "lubi zapierd...ć" :mrgreen: ?
Post: 04 sie 2014, 9:10
Ale to jak przepustnica idzie do góry to iglica się nie rusza zostaje na swoim miejscu tak?
Post: 04 sie 2014, 11:18
Iglica rusza się razem z przepustnicą,jeśli masz inaczej to nietrafiłeś iglicą w otwór z dyszą przy montażu gaźnika i iglica się zawiesiła ,stąd te wysokie obroty,musisz jeszcze raz odkręcić pokrywę przepustnicy i to poprawić.
Post: 04 sie 2014, 13:55
Jednak przepustnica rusza się z iglica. Nie wiem co robić pomocy
Post: 04 sie 2014, 18:18
Reaguje na kręcenie śrubką od obrotów?
Post: 04 sie 2014, 19:36
Zauważyłem ze jak chce odpalić z rozrusznika to tak jak by było zwarcie i nie ma iskry. Może to wina elektryki? Może klin przy wale się zjechał albo coś z iskrownikiem
Post: 04 sie 2014, 21:39
Pojazd: Vivacity
Sprawdź, czy dobrze dokręciłeś gaźnik, miałem u siebie tak w vivce;-)
Post: 09 sie 2014, 23:18
Klin przy wale dobrze siedzi. Ale nie mam iskry i jak chce zapalić z rozrusznika to tak jakby nie było przez chwile prądu (licznik mi się resetuje czyli tak jak bym włączył i wyłączył skuter). Pomocy nie wiem co robić
-- 09 sie 2014, 23:18 --
nikt nie pomoże?
Post: 10 sie 2014, 10:33
Cylinder dobrze dokręcony? uszczelniacze na wale dawałeś nowe?
