Dzisiaj jest 18 maja 2026, 9:41
Post: 22 gru 2011, 12:51
Witam
Mam taki problem, mianowicie po "ślizgu'' gdy puszcze kierownice delikatnie ściąga mi skuter na lewa stronę i tarcza hamulcowa delikatnie trze
Jaka przyczyna i jak ja usunąć?
Proszę o pomoc
Post: 22 gru 2011, 14:04
mateo0208,
Krzywa rama ? Krzywy wahacz ? Może krzwa felga ? Uderzyłeś w coś podczas tego ślizgu ?
Post: 22 gru 2011, 14:05
mogł się zgiąć i trzeba naćiagnąć
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 22 gru 2011, 14:12
Skoszona rama kolego. :D
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 22 gru 2011, 16:50
mateo0208, Nie zupełnie coś musi być krzywe . Kierownice masz idealnie prosto ustawioną ? Jeśli nie to ustaw ją idealnie prosto i sprawdź czy się poprawiło .
Post: 22 gru 2011, 18:53
kubayo,
w sf jest wahacz .
mateo0208,
posprawdzaj czy wszystko dobrze dokręcone i proste .
Post: 22 gru 2011, 19:23
A moze po prostu lozyska glowki ramy poszly? :roll:
Rama w sf jest dosc mocna i nie tak latwo ja skrzywic :mrgreen: .
Post: 22 gru 2011, 19:27
No a ja mam tak że jak puszcze kierownice to ściąga mi na bok tzn. na prawo
a jak jade powyrzej 90 km\h to kierownica się trzęsie
Nie wiem czego to wina bo wszystko dobrze poskręcane
P.S może to być wina wachacza ? bo od Stuntu mogł się troche uszkodzić :lol:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 22 gru 2011, 22:12
Dodam że ta tarcza trze nawet jak podniosę przód do góry i zakręcę kołem
felga tarcza ?
Motor jest bogiem Prędkość nałogiem Tuning zabawą Freestyle podstawą
Post: 22 gru 2011, 23:00
Zobaczcie napisał że tarcza trze trudno nie jest zrozumiec że to koło lub tarcza.
Wyjmij przednie koło i zakręć tarczą. Będziesz wiedział.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 23 gru 2011, 0:24
przemas995 pisze:
to tak sie da ?...
zobacz czy wachacz dobrze skrecony czy fela nie krzywa...
Post: 23 gru 2011, 10:18
Po odkręceniu koła jak zakręcę tarczą to nadal trze...
To chyba będzie wina krzywej tarczy ;/
Post: 23 gru 2011, 12:59
albo felga krzywa
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 23 gru 2011, 13:21
To napisał że jak odkręci koło więc tarcza.
Konio da się.
Post: 23 gru 2011, 13:43
przemas995,
no ale ściągania na bok to tarcza przyczyną chyba nie będzie
Post: 30 gru 2011, 11:31
Możesz miec krzywa felge albo wachacz.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2#2356362- Speedfight
