Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:22
Post: 07 sty 2011, 14:55
Witam mam problem z odpaleniem skutera opisze jak było przed itd
A więc przed usterką choćby skuter siedział z miesiąc nieodpalany zawsze odpalił z kopka jak i za akumulatora .
Ostatnim czasem zabrakło mi benzyny i musiałem go odpowietrzać bo niestety ten skuter nie chce pociągnąc benzyny sam nie wiem dlaczego
.w skuterze było z 0,5 l przed zapowietrzeniem ale sie tak felernie stało że gdzieś powietrze dostał i zapowietrzył się przez małą ilośc paliwa
Gdy go odpowietrzałem wlałem paliwo które było z mieszanką do piły motorowej ale myślę że przez to się tak nie stało
W końcu udąło mi sie go odpowietrzyc do komory w gaźniku nalałem paliwa itd po męczarniach go odpaliłem ,
ale gdy go zgasiłem nie dało się go odpalić kupiłem nową identyczna świecę to samo ,ale ustawiłem na nowej przerwę mniejszą i skuter odpalił (co się okazało że tamta przy odpowietrzaniu mi spadła na beton i się przerwa spieprzyła )
CO najlepsze silnik jak juz odpali to będzie palił i na kopkę i na akumulator jak jest ciepły no i tak na 2 dzień tak samo ale już na 3 dzien nie chce palić
Co może być przyczyną na gaźniku nic nie zmieniałem nie regulowałem a nawet jak odpali to tak jak zawsze na wolnych nie zgaśnie chodzi równiutko jest silny jak zawsze ale ma problem z odpaleniem jak zimny jest
Już nie wiem co jest grane wykluczam -cylinder bo motorek jest silny jak zawsze ,świeca nowa ,gaźnik nic nie był kombinowany a zawsze chodził
co to może być panowie Wielkie dzięki za odpowiedź
Post: 08 sty 2011, 23:00
Jak nie zasysa paliwa, to wymień kranik.. Oblookaj ssanie nigdy nie wiadomo kiedy coś mu palnie i przestanie działać.
 Tytuł: odp
Post: 15 sty 2011, 17:54
tzn paliwo zasysa bo pompka pompuje i swieca o ile dobrze pamietam zawsze mokra i pachnie paliwem jak mam to ssanie odblokowac ?
