Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:01
Post: 13 lip 2016, 13:03
Pojazd: Derbi gpr nude 04r.
Witam, mam Peugeota TKR Furious z 2012r 4100km przebiegu. Od jakiegoś czasu przestał dobrze odpalać na zimnym trzeba kopnąć kilka razy żeby odpalił, ale na ciepłym również np. po przejechaniu 8 km z prędkością ok 60-65km/h i po postoju 2-3h znowu trzeba kopać2-3 razy żeby odpalił. Co może być tego przyczyną? Dodam że nie dawno wymieniłem filtr powietrza był nasączony olejem. Na mocy raczej nie stracił przynajmniej tego nie odczuwam.
Post: 13 lip 2016, 13:28
Imię: Mateusz
Ssanie działa?
Post: 17 lip 2016, 23:25
Pojazd: speedfight 50 AC
warto sprawdzić kompresje jak się nie mylę to powinna być coś w przedziale 9-7 bara (100% pewności nie mam) i można też luknąć na ten zaworek pod kolektorem ssącym czy zamyka się do końca. A jak przejedziesz te 8 km i go zgasisz a po pięciu minutach spróbujesz odpalić to jak się zachowuje?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
Post: 25 lip 2016, 22:20
Jak sprawdzić czy ssanie jest? Po 5 minutach jest dobrze dopiero jest problem jak ostygnie
Post: 26 lip 2016, 20:46
jak sprawdzić czy działa to nie mam pojęcia. Najlepiej by było jak byś od kogoś pożyczył na chwile i sprawdził czy to wina ssania w ogóle
-- 26 lip 2016, 21:46 --
znalazłem coś takiego w sieci może pomoże http://skutery-forum.pl/ssanie-automaty ... vt9620.htm
Post: 08 sie 2016, 11:05
A może być to wina świecy bo nie była wymieniana?
Post: 08 sie 2016, 11:16
może być warto spróbować a koszt nie duży najlepiej z odpowiednią ciepłotą taką jaką zaleca producent. masz serie czy jakieś modyfikacje silnika?
Post: 08 sie 2016, 12:31
Imię: Mateusz
sylwester pisze:
Odpiąć wtyczkę i podłączyć bezpośrednio po akumulator i odczekać chwilę.
