Dzisiaj jest 11 lip 2026, 5:39
Post: 01 cze 2020, 21:39
Witam. Kupiłem ostatnio wydech Leo Vince TT z dołączonymi do niego rolkami 6.3g oraz sprężynami sprzęgła i po założeniu wszystkiego, mam wrażenie ze skuter jest mniej żwawy niż seria... Do wszystkiego kupiłem również wkładkę filtra powietrza malossi i dysze 76(ori 72) i zostawiłem tylko puszkę filtra bez tej przedłużki która idzie pod siedzenie aby miał więcej powietrza. Zmieniłem również sprężynę centralną na Polini 15% więc ogólnie zmiany nie wielkie względem serii ale oczekiwałem czegoś więcej. Najważniejsze jednak dla mnie jest to aby skuter dobrze startował. Mimo ze obroty są w porządku na samym starcie to w momencie osiągnięcia ok 7-10 km/h mam wrażenie jak by ślizgał się pasek(a tez jest nowy). W sensie obroty są wysokie a skuter słabo przyspiesza. Próbowałem bawić się rolkami i najlepiej wypadły seryjne 8.8g ale to jeszcze tez nie do końca jest to. Im lżejsze rolki wkładałem tym słabsze było przyspieszenie. Zamówiłem 9 i 10 g rolki i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pytanie gdzie jeszcze Ewentualnie szukać przyczyny tego ze obroty są a skuter nie przyspiesza jak powinien. pozdrawiam
