Dzisiaj jest 03 lip 2026, 20:46
Post: 24 maja 2017, 19:37
Pojazd: peugeot
Witam, mam problem ze skuterem peugeot trekker 2t.
Niedawno postanowiłem wymienić uszczelniacz od strony magneta, przy okazji kupiłem nowe łożyska.
Wszystko dokładnie wymyłem, złożyłem i okazało się, że skuter przestał palić (przed wymianą wszystko działało jak należy). Znalazłem nieszczelność w karterze który pospawałem (profesjonalnie). Paliwo dochodzi, iskra jest ale po kręceniu rozrusznikiem peugeot próbuje odpalić ale nie może. Wymieniłem membranę, próbowałem na innej świecy, ciągle to samo. Do silnika napompowałem powietrza przez wydech a kolektor zatkałem, psikałem pianą do wykrywania nieszczelności i nie znalazłem żadnych wycieków.
Co go boli ? Czemu nie chce odpalić, jeśli przed rozłożeniem działał?
