Dzisiaj jest 07 paź 2026, 20:34
Post: 31 paź 2010, 11:57
Witam , mam taki problem , że po wymianie tlumika na sportowy Metra Kit skuter nie ma siły ruszać z miejsca , gdy juz ruszy nagle czuć moc. na seryjnym potrafił przebrac od gazu piasek a teraz gdy nacisne przedni hamulec nie ma sily przemielić kołem na piasku (oczywiscie nie siedze na nim w tym momencie ) czyt to wina spręzyny ?? jaką zakupić ? tuning w opisie. i kolejny problem to słaby max jedzie tylko 80-85 km/h... rolki mam 5,70 czy zmienić na cięzsze/lżejsze? czy max zalezy od spręzyny centralnej ?
70 cm malossi Racing
gaznik :17,5 +króciec
wariator: Polini Speed Control
Tlumik:Chwilowo seria.
Stozek...
Post: 31 paź 2010, 12:34
napęd wyreguluj.
bknop2 napisał :
e jakie ssanie zalanczasz :) możesz mi wytumaczyc może u siebie tak zrobie
Post: 31 paź 2010, 12:37
tak wiem i dlatego pytam jaką sprezyne kupic? czy rolki w związku z maxem są za lekkie? i czy sprezyna ma wplyw na vmax?
Stozek...
Post: 31 paź 2010, 17:22
Pojazd: Suzuki AP SWAP P/G 70
Bez regulacji nie ma rewelacji!
Kup zestaw testowych rolek i sprężynki sprzęgła twarde :D
My Peugeot Speedfight 2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=94539
Post: 31 paź 2010, 19:05
no niestety nie stać mnie. a mniej/więcej? jaka sprężyna? rolki mam jeszcze 6,70 założę zobacze czy na cięzszych lepiej pojedzie . Jest też taka mozliwosc , ze nie zdąze bo go sprzedam.
Stozek...
Post: 31 paź 2010, 22:35
obecna spręzyna to seria.
Stozek...
Post: 01 lis 2010, 17:08
i do tego jeszcze bardzo przerywa zanim wejdzie na obroty ...
Stozek...
Post: 01 lis 2010, 22:15
To wszystko jest od gaznika jak przerywa i problem z ruszaniem regulacja pomoze na 100%
Ja w zenku mialem po wymianie lozysk ze ciezko bylo ruszyc to za duzo paliwa dostawal i go przylewalo a odpalal normalnie daj mu wiecej powietrza wykrecajac srube w lewo stopniowo.
Musze powiedziec ze silniki peugeota sa czule na kazda zmiane bo u mnie mala zmiana w silniku nawet glupie rolki to przerywa i gaznik regulowac musze moze tylko ja tak mam pierwszy raz gdy ak mialem to niewiedzialm co robic wkrecilem srubke od regulacji pomoglo i pozniej to samo i tez pomoglo i tobie tez pomoze.
Pozdro
Zenith :D
Post: 02 lis 2010, 20:34
przykrecilem i nic nie pomoglo , a nawet nie wiem czy nie przerywa jeszcze bardziej
Stozek...
Post: 03 lis 2010, 19:08
Odkrec tą srubke kręc w lewo dostaje za duzo paliwa
Ja robilem tak ze bez filtra powietrza dobrze chodzil ale przez 100m i gasł
Zenith :D
