Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:47
Post: 25 maja 2011, 12:58
Witam mam pewien problem. Rozbieralem gaznik aby go wyczyscic po zlozeniu cieknie z niego paliwo i go zatyka. Gdy juz dam mu gazu idzie normalnie gdy schodzi na wolne przytyka go powietrzem. Co moze byc nie tak? :) Regulowalem go zolta srubka od obrotow.
Post: 25 maja 2011, 14:26
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Paliwa wycieka bo pewnie źle złożyłeś pływak. Najpierw wkłada się zaworek iglicowy w pływak a dopiero potem całość i przykręca się tą śrubkę trzymającą to zabezpieczenie tego pływaka.
Śrubka od obrotów to ta na krzyżakowy śrubokręt a ta niżej na płaski jest od mieszanki. Reguluj tą dolną a obroty tylko się ustawia tak, żeby nie gasł.
Post: 25 maja 2011, 20:00
wiem wiem juz to zlozylem tylko mam jeszcze jeden problem. Macie jakis sposob na regulacje ta dolna srubka? dziwnie ona sie obraca bo nie ma zadnego gwintu
Post: 25 maja 2011, 21:21
ja mam to samo... co jest tak jakby blokada na gazniku... ( ja to tak nazwalem) poniewaz nie ma regulacji powietrzem to nie mozna dac wiekszej dyszy... mozesz jedynie jakim nozykiem zrobic sobie otwor na plaski srubokret i wtedy dasz rade nia pokrecic.. ale jak wczesniej bylo dobrze to do tej srubki sie nie dotykaj bo ja se tak wlasnie gaznik popsulem
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 26 maja 2011, 9:29
przekrecilem go o pol obrotu w lewo i chodzi niebo lepiej :D
Post: 26 maja 2011, 17:11
noo. tylko uwazaj bo ta sruba jest bardzo krucha i mozesz ja latwo uszkodzic.. albo najlepiej wyjmij gaznik wykrec to i wkrec jaka normlana z takim samym gwinetem albo ja ladnie przerob na plaski
SPRZEDAM:
Post: 26 maja 2011, 19:29
Hapun ogarnij te posty , naciskaj raz a nie kilka razy , bo to jest wina twoja a nie internetu !
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 26 maja 2011, 19:38
ok juz ogarniete, ale srubka w nie najlepszym stanie :D Bez mlota to nei roboa :D
