Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:01
Post: 06 kwie 2011, 19:34
Witam, wpadłem na pomysł żeby zrobić chłodzenie na samej nagrzewnicy bez chłodnicy. Chodzi o to że zamontuję 1x albo 2x. nagrzewnice od samochodu. Zbiornik podepnę przez taki patent
http://images48.fotosik.pl/269/682f0a5a9dcd80b9med.jpg
(pompa cylek itd.. to wiem) lecz mam do was pytanie czy ten mój patent sprawdzi się ? Bo nie chce wydawać kase na chłodnice skoro nagrzewnice mógł bym skołować za grosze. Czy obieg bedzie dobrzy ? (tzn czy bedzie to chłodzić ?)
Post: 06 kwie 2011, 20:17
pewnie że tak
dobry pomysł ale nie wiem czy przy tym setupie jedna nagrzewnica styknie musi być zadbana i nie najmniejsza na rynku
:P
Post: 06 kwie 2011, 20:20
Jeśli bym robił już ten patent to nie wiem czy nie dał bym 2x nagrzewnicy. Bo w sumie np. orginalne chłodnice w f12 nie wiem czy sa nawet nie mniejsze od nagrzewnicy a kolega ma racinga na seryjnej chłodnicy od f12 i nie przegrzewa sie :P więc myślę ze zadbana nagrzewnica x2 powinna starczyć.
Czyli jak bym zrobił taki patent z tym zbiorniczkiem to będzie dobry obieg ?
Post: 06 kwie 2011, 21:02
tak
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 07 kwie 2011, 6:47
git
Post: 07 kwie 2011, 16:50
Zbiorniczek musi być najwyżej w obiegu.
Nie wiem jaki sens tak kombinować.
RoQs pisze:
Post: 07 kwie 2011, 17:31
Booyaka pisze:
Jak zbiorniczek w obiegu ? xD Czyli tak jak ja chce to zrobić ?
Już ci mówię jaki jest sens ponieważ nie tracę kasy na chłodnice bo mam np. nagrzewnice za grosze :P Tylko urwane są wejścia przy niej i musze to jakoś naprawić (nie wiem jest kawałek jej rurki plastikowej to może wsadzić miedzianą i zakleić poxipolem ?)
Post: 07 kwie 2011, 18:28
To nie lepiej kupić jedną chłodnicę od 125? lub od cieniasa? za 60zł wyrwiesz napewno jakąś i niemasz tyle zabawy z tym.
Post: 07 kwie 2011, 18:52
ale od cieniasa się zmieści??, wrzuć foto tych nagrzewnic , ogólnie pomysł dobry
Post: 07 kwie 2011, 18:55
od cieniasa jest podobnej wielkości co w runerze 180 :)
Post: 07 kwie 2011, 19:13
DR_Evolutio, Określił byś od jakiego.
312 x 214 x 34 mm->wymiary od 700'tki
W większych silnikach jest sporo większa chłodnica i na pewno nie podejdzie do skutera.
RoQs pisze:
Post: 07 kwie 2011, 20:14
Dobra np. można by dać chłodnice od sr albo od aerox'a ale pytanie jak to zamocować ? Bo ja mam malaguti f12 no i nie moge znaleśc chłodnicy od tego modelu...
