Dzisiaj jest 17 paź 2026, 6:58
 Tytuł: pfr3 bws
Post: 18 gru 2010, 10:38
cze, jakie mu rolki wrzucić do bwsa teraz są 4,7g sprężyna sprzęgła jakaś miękka sprężynki średnie i jest tak do 10 lekki muł 20-35 ma takie przyjebanie, że na kolo mi go wyrywa i od 35 do ok 55 muli mi go a jak przyjebie od tych 55 do 80 albo 85 to się opanować nie da, co wrzucić aby wyeliminować tego muła ? po świętach będę kupował jakieś wario, jaki mi polecicie żeby dobrze się zgrywał z tym wydechem?
po świętach też zagości tutaj jakiś wał i malossi sport 70.
Post: 18 gru 2010, 11:18
Podaj setup. Najlepiej kupić zestaw rolek, parę sprężyn i to jest regulacja.. Sprężynki jakiej firmy? Jak no name to to jest przyczyna :)
Aprilia SR '98
Post: 18 gru 2010, 11:30
@up
full seria tylko cyl inny ale 50 rolki mam od 3 do 4.7, 5.5g zestawik i sprezynki top +30 najtwardsze i centralke jakas mam twarda topa jeszcze
Post: 18 gru 2010, 13:26
No to próbuj na tym co masz, tak najlepiej wyregulujesz, a nie na oko..
Aprilia SR '98
