Dzisiaj jest 14 lis 2026, 5:38
Post: 09 sie 2013, 12:24
Witam nie dawno kupiłem skutera jak temacie stał z rok w garażu i gdy już go odpaliłem okazało się że jest bardzo słaby
więc zabrałem się za sprawdzenie:
-cylindra tłoka i pierścieni niby ok
-gaźnik(czyszczenie,regulacja itp)
-wyczyściłem bak ,zbiornik oleju, wymieniłem wszystkie wężyki na nowe,
-zmieniłem świece na nówkę,
,nic nie było zmieniane (cylinder 40mm)
a i po nocy rano nie moge go odpalić trzeba mu zaciągnąć paliwa.
zawór membranowy dobry nic nie puszcza.
zamontowałem nowy zestaw cylinder itp i dalej to samo
nowy pasek,,rolki zmieniane na różne i dalej to samo centralki chyba z 10 i nic
podkładki na tuleje itp nic nie pomaga .
Post: 09 sie 2013, 15:13
Pojazd: Aerox
Opisz konkretnie albo daj filmik jak chodzi
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 10 sie 2013, 20:03
wygląda to tak ja mu w gaz a on zamiast ruszać to się zastanawia ,jak już ruszy to się nie rozpędza pomimo dość dużych obrotów silnika .
aha ten skuter ma jakiś dziwny tłumik tak pierdzi strasznie a nie ma dziur i jest uszczelniony przy cylindrze i wgl.
