Dzisiaj jest 07 lis 2026, 17:38
Post: 20 gru 2009, 18:09
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum witam wszystkich po kolei jak i z osobna:)
Mój problem jest następujący:
Czy silnik P/G 125 konkretnie 2T pasuje (mocowania) do 50tki? Wszystkie 50 mają takie same mocowania, ale czy podpasi do 50tki;/
Wymiary "łap" przy silniku w 50tce to:
Rozstaw po zewnętrznym między łapami: 180mm
rozstaw wewnętrzny między łapami: 130mm
szerokość jednej łapy: 25mm.
Z elektryki wiem, że ta z 50tki nie pasuje, więc zastosować należy 125 tkowaską:)
Za wszelkie porady itp z góry dziękuję.
Post: 21 gru 2009, 1:15
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Najlepiej odpal google i poszukaj chociażby zdjęć mocowań 125.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 21 gru 2009, 14:06
Niestety nie pasuje i trzeba przerabiać.
Post: 21 gru 2009, 14:11
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
powinien pasowac na you tube niekturzy do zipa wkladali silniki od runner 172 bez zadnych przerobek :wink:
Post: 21 gru 2009, 14:19
Któryś kolega z forum robił SWAP w runnerze i nie pasował :roll:
Post: 21 gru 2009, 17:45
Dostałem wymiary ale z 4t nie wiem czy są takie same jak w 2t(mowa o 125)
szerokość po zewnętrznym łap to 19, po wewnętrznym 12,7, czyli 3,15 wychodzi na jedną łapę.
Mam całą 125 ale problem w tym, że jest bardzo baniaty dostęp żeby to pomierzyć. W małym nie było żadnych przeszkód.
