Dzisiaj jest 10 paź 2026, 17:31
Post: 26 wrz 2012, 6:44
Witam
Mam Piaggio Fly 4t 50. Silnik wyregulowany jest dobrze (świeca ma kolor kawy z mlekiem, obroty równe, dobre spalanie). Od około początku sezonu obserwowałem jak z miesiąca na miesiąc ssanie po odpaleniu sukcesywnie słabnie, aż teraz przestało się w ogóle włączać. W sezonie zrobiłem jakieś 3500km (łączny przebieg 8000).
Objawy:
- przy odpalaniu muszę dodać gazu żeby odpalił i trzymać na gazie żeby nie zgasł (trzymam obroty takie żeby nie ruszał z miejsca)
- po około minucie mogę puścić manetkę, obroty są niskie ale już nie gaśnie
- kiedy jest ciepły, pali bez problemu. Nawet gdy nie jest dobrze nagrzany ale już nie jest zimny, ssanie normalnie się włącza!
- przy odpalaniu czasami kręci tak jakby paliwo (powietrze??) nie dochodziło i musiał je dopiero zassać - czyli rozkręca się stopniowo aż zapali
- jak go nie odpalę za pierwszym razem, potem mam problem z odpaleniem i muszę dość długo kręcić
Co zrobiłem:
- podkręciłem wolne obroty - nic nie dało
- sprawdziłem połączenia wężyków - są ok
- filtr powietrza czyściłem kilka razy w tym okresie i nie było żadnej zmiany
- kolor świecy OK, gdy ciepły działa ekstra i odpala od razu
Zanim zacznę rozkręcać maszynkę, chciałbym zapytać od czego zacząć. Co według Was może być najbardziej prawdopodobnym problemem. Jakie kroki kolejno podejmować?
Post: 10 paź 2012, 17:45
Próbowałem znaleźć problem. Wykręciłem ssanie, odpaliłem silnik i obroty wzrosły, czyli paliwo leci. Sprawdziłem napięcie na ssaniu, sprawdziłem czy nie ma brudu wewnątrz kanału.
Myślę że to uszkodzony elektrozawór ale nie mam pewności. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Post: 10 paź 2012, 19:17
na 99 to ssanie . Lecz sprawdz jeszcze cisnienie w cylku. Poprostu piaggio moze juz nie miec silnika;) Kumpel tak miał i przy podobnym przebiegu w keewayu i u niego nie bylo juz silnika ;P
Ostatnio zmieniony 10 paź 2012, 19:18 przez Kulawyedzio, łącznie zmieniany 1 raz
