Dzisiaj jest 20 sie 2026, 4:17
 Tytuł: piaggio free
Post: 01 lip 2011, 15:56
Witam, posiadam piaggio free.seryjny setup tylko sprezyna dociskowa sprzegła niebieska chyba +33% i ma bardzo dobry start.lecz bardziej zalezy mi na v-maxie wiec pytanie jakie rolki zeby dobrze startował i miał lepszy v-max?myslę ze okolo 9 - 10gram?jakie jest wasze zdanie?
A
S
I
O
R
Post: 01 lip 2011, 20:49
kolego daj rolki ok 5gr , to ze dasz rolki 10gr wcale nie znaczy ze bd mial lepszy v-max.
Post: 01 lip 2011, 21:52
Moim zdaniem na 7,2g będzie optymalnie :) seryjnie są 8,4g
Post: 04 lip 2011, 15:59
to co zrobic zeby miał lepszy v-max?nie lepiej wstawic cięższe rolki niż seryjne?cięższe od 8,4g?
A
S
I
O
R
Post: 04 lip 2011, 16:08
cięższe rolki to nie znaczy dobry v/max, zmień tłumik, daj dobry wariator, wyreguluj i na pewno polepszysz v/max i przy okazji przyśpieszenie :P
Honda NSR 125 <3
Post: 04 lip 2011, 16:14
ale chce to zrobic bardzo tanim kosztem.wymiana tłumika i wario to dosc spory wydatek.ja nie chce mega super szybko jezdzic.tylko zeby sie nie wlec zbyt bardzo.chce tak z 70-75km/h
A
S
I
O
R
Post: 04 lip 2011, 16:17
te 70 - 75 powinieneś jechać na serii, ta sprężyna może być za mocna wg. mnie to + 50 Hebo by była ok i rolki koło 7 g i powinien tyle lecieć, jaką masz dyszę ?
Honda NSR 125 <3
Post: 04 lip 2011, 16:27
mam 3 dysze w gazniku a najwieksza to 70.sprezyna jest +30%a rolki około 7gram tak?
chce z niego wyciągnąc nie duzo.;d
A
S
I
O
R
Post: 04 lip 2011, 16:40
dysza raczej jest ok, są sprężyny +15, +22, +30 i są +50, +60, +90, sprężyna + 15 np. Topracing odpowiada + 50 hebo z tym że hebo sprężyny są jakościowo lepsze i trochę twardsze, proponuje zakup rolek ok 7g i sprężynę + 50 hebo.
Honda NSR 125 <3
Post: 04 lip 2011, 18:36
a sam zakup rolek nie wystarczy? albo sprężynki sprzęgła?chce3 cos co zwiększy v-max nieznacznie;d mam pytanie dlaczego rolki lzejsze niż seryjne?
A
S
I
O
R
Post: 04 lip 2011, 18:55
no nie bo sprężyna centralna jak będzie za twarda to będzie blokować pasek, rolki seryjne są troszkę za ciężkie, v/maxu nie stracisz ale przyśpieszenie bd miał trochę lepsze więc lepiej daj takie jak ci napisałem, sprężynki sprzęgła do v/maxu nic nie mają jak chcesz sobie ruszać z większych obrotów to daj hebo niebieskie albo zielone jak chcesz z niskich obr. ruszać to już wedle uznania.
Honda NSR 125 <3
Post: 05 lip 2011, 11:09
a co to za róznica czy ruszac z wolnych czy z wysokich obrotów?chce tylko dobry v-max. rolki i centralka wystarczą?jak bardzo zmieni sie maxymalna predkosc?
A
S
I
O
R
Post: 05 lip 2011, 12:10
ile ci teraz jedzie ?
ja mam 6.6 g i lece 75
mialem 7.2 g to jechalem 85
i start też był dobry na 7.2 g
Post: 05 lip 2011, 12:16
a ja nie wiem ile jade ale bardzo słąbo kazdy chinol mnie bierze.nie działa mi licznik slimak popsuty;/ale wiecej jak 45 lub 50 nie idzie;/i nie wiem jakie rolki są bo seryjne nie bo poprzedni wlasciciel je zmieniał tylko nie pamieta na jakie
A
S
I
O
R
Post: 05 lip 2011, 12:19
hehe może zablokowany jest ?
niemasz jakiegos znajomiego rzeby sie z nim sprobowac ?
Post: 05 lip 2011, 12:27
no niestety nie mam.zablokowany raczej nie jest ale jest bardzo słaby;/poprzedniemu włascicielowi szedł ładnie a ja zmienilem cylinder bo tamten to tragedia;pi docieranie sie konczy i start ma dobry ale predkosc jak sie rozpedzi to na 50%gazu jedzie tak sama jak na 100%;/
A
S
I
O
R
Post: 05 lip 2011, 12:35
ale jak dajesz z 50 % gazu do 100% to wyje bardziej i nie jedzie wiencej ?
a moze to wina sprzegła bo troszke wyje i tak jakby trze jak sie kreci dzwonem?moze tam jest cos nie tak?
Nie pisz posta pod postem, zacznij pisać bardziej po polsku.
Booyaka
A
S
I
O
R
Ostatnio zmieniony 05 lip 2011, 15:48 przez asio_rek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 12:41
mi sie wydaje ze blokada sprawdzi czy nie masz jakies tulejki dodatkowej miedzy talerzami w waiatorze
Post: 06 lip 2011, 16:15
chyba nie ma dodatkowej tulejki.dzis zmieniłem sprezyne na standardową bo tamta była zbyt sztywna i pasek nie schodził na dół na sprzęgle.jedzie troche lepiej;d 62km/h.a na wario jest taka tulejka przy samym karterze na wale ale bez niej chyba wario by tłukł o ten karter;/.
A
S
I
O
R
