Dzisiaj jest 15 paź 2026, 0:23
Post: 20 lis 2010, 22:28
Przejrzałem wszystkie podobne tematy i z tego co mi wychodzi to jest opcja taka : albo sprzęgło, centralki..może dzwon który jest tak wyjechany że woohoo?.. się skończył albo sam nie wiem..
Przecież gaźnik się stąd ni z owąd nie rozreguluje..
Chociaż gdybam ponieważ zanim się zamulił [szedł 90 z dobrym vmax a teraz 50 powoli..] to na nóżkach nawet jak mu dałem pełną manetę to się dusił.
Robiłem wszystko co w innych tematach i nadal sensownej odpowiedzi na to nie widziałem bo wszystko posprawdzałem.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 20 lis 2010, 22:38
Gaźnik+Filtr=Czyszczenie
Sprzęgło/Dzwon odpowiadają za start skutera, więc odpada.
Post: 20 lis 2010, 22:46
Gaźnik może się sam rozregulować , tak jak wyżej kolega Falcao, piszę wyczyść gaźnik i filtr powietrza i wyreguluj gazior powinno pomóż
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 lis 2010, 23:28
Nie powinno bo jak by gaźnik był brudny to wcale by nie jechał itd. On ma przyśpieszenie do jakichś 30 na godzinę tak jak gdzieś czytałem a później do 50..no 60 się wlecze i czy pół czy pełna maneta ni grama więcej pójść.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 21 lis 2010, 0:38
Pojazd: Honda NSR 125
energie., nasyp piachu do gaźnika tak z jedną łopatę nie więcej wtedy jeszcze nie będzie brudny tylko taki w miarę i powinien chodzić...
Jak Ci mówią wyczyść gaźnik to tak zrób jak jesteś mądrzejszy niż ustawa przewiduję to po co zakładasz temat? :lol:
aragon, jak się niby sam rozreguluję? Krasnoludki przyjdą wymienią dyszę i pokręcą śrubkami... :roll:
Post: 21 lis 2010, 9:06
rozregulować sie może jak sie filtr powietrza przytka
Może masz cylek na wykończeniu? sprawdź jego stan
Post: 21 lis 2010, 9:40
energie., nie zawsze gdy gaźnik jest brudny, skuter nie jedzie :roll:
Yakuza, istnieje możliwość że sam się rozleguluje ..
A sprawdź pasek i zobacz czy na wario/przeciwtalerzu nie masz już rowków.
Post: 21 lis 2010, 11:11
Podobne objawy miałem na zużytym wariatorze. Masz może jakieś drgania?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 21 lis 2010, 11:28
Sprawdź kompresje , króciec i membrany
Monster nr.3
Post: 21 lis 2010, 11:56
To powiem tak: wario, cylek, filtr nówka. Żebym doszedł do membranek to bym musiał znów grzebać.. no ale to jest dziwne jak tak to zapierdaczał a nagle buu.
Gaźnika nie wyciągnę tak od ptryczka bo za dużo roboty a i tak wątpię w to że coś się z nim stało.
A jak wyglądają membranki uszkodzone ? Muszę wyciągnąć króciec i one pod króćcem są ?..
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 21 lis 2010, 12:37
Tak wyciągniesz króciec masz zawór membranowy wyjmujesz go i masz 2 płytki membany po jedne i po drugiej stronie
Monster nr.3
Post: 21 lis 2010, 12:39
To się domyślam. :)... Możliwa jest taka opcja .. że to sprzęgło się ślizga i więcej nie chce zbierać ?
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 21 lis 2010, 12:42
NIe sprzęgło tylko pasek ale to by sie nie dusił tylko by silnik normalnie pracował jak wczesniej tylko wolniej jechał
Monster nr.3
Post: 21 lis 2010, 12:59
energie. pisze:
Tak są pod króćcem, zobacz czy nie prześwitują.
Post: 21 lis 2010, 19:09
Znaczy się on kiedyś tam pierwszym razem to łapał tak że się dusił ale rozebrałem i pewnie mocniej skręciłem filtr i było dobrze tzn. już się nie dusił a jechał 60-50 i zamulał, no ale czy przekręcisz pół czy pełną manetę to stoi w miejscu.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Post: 21 lis 2010, 22:03
a sprawdzałeś kompresję?
SPRZEDAM : -TECNIGAS NEXT R''<- CPI
-TECNIGAS TREK<-PIAGGIO
- PLASTIK PRZED KOLANA<-NRG
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
cordian07@wp.pl 9129229
Post: 22 lis 2010, 18:53
Nowy cyl - kompersja jest ..., gaźnik przeczyszczony, filtr nowy.. To jest śmieszne... silnik pójdzie na złom jeśli mi nie odpowiecie... Nie chodzi po prostu, to nie ma nic sprawy z napędem, po prostu stoi na nóżkach chociażby, manetka opór on zanim wejdzie na pełne obroty to mija długa chwila, jeśli w ogóle wejdzie.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Ostatnio zmieniony 23 lis 2010, 19:51 przez energie., łącznie zmieniany 4 razy
