Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:10
Post: 05 sie 2010, 17:19
Witam mam taki problem z moim skuterem Piaggio Sfera ogólnie to paliwo nie dochodzi do cyla dopiero jak wleje trochę przez świece dobra jak juz odpalę to bez dawania gazu koło się szybko kręci jak jest uniesione , jak już jadę to jak się rozpędzę puszczę gaz to motor dalej jedzie sam około 40 km/h , nie schodzi na wolne obroty tylko jak stanę w miejscu 5s i gaśnie .
Post: 05 sie 2010, 18:06
Prawdopodobnie Lewe powietrze gdzieś łapie.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 05 sie 2010, 21:53
"Prawdopodobnie " masz racje wydmuchało uszczelkę ;)
Już śmiga :D
Post: 06 sie 2010, 12:39
Myślałem że to uszczelka posmarowałem sylikonem i skręciłem , dzisiaj jak już wyschło odpalam i dalej to samo , dlaczego ?
Post: 07 sie 2010, 20:35
zatkaj wlot powietrza i zobacz czy na pełnych obrotach zgaśnie, zobacz czy masz dobre simeringi, i daj znać
Post: 07 sie 2010, 22:05
Już jest ok , bo miałem w moim piaggio wymontowany mieszalnik oleju z paliwem i tam gdzie wlatywał olej była dziurka i tam sobie łapało powietrze zatkałem śrubką i jest ok .
Ale dzięki za zainteresowanie .
