Dzisiaj jest 16 paź 2026, 14:14
Post: 28 kwie 2013, 19:19
Witam problem a może moja niewiedza ,pytanie do was czy automatyczne ssanie przy 8 stopniach Celsiusza jak dziś na zewnątrz powinno działać ,czy napięcie przy zimnym silniku powinno być na pinach ssania równe 0.2v a przy większych obrotach 0.6v.
I pytanie przy automatycznym ssaniu obok jest czujnik 2 pinowy na wejściu od filtra powietrza w gaźniku jakie ma zadanie po co on jest?,bardzo proszę o odpowiedz.
Mój skuter to piaggio nrg z 2006r hi-per2,50cc, gaźnik dellorto 17.5 automatyczne ssanie.
Jeśli napięcie na zimnym silniku na ssaniu powinno być 12v to gdzie jest moduł sterowania ssaniem ,bo na starcie jak jest zimny to max manetka a skuter jedzie ale farfoli nie do końca ma moc ,ale po 300metrach jak się rozgrzeje jest ok kręcii do 10tyś obr.Składam na zepsute ssanie,a jak wy drodzy koledzy?
