Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:40
Post: 04 paź 2010, 17:09
Pierwszy mój post, więc witam userów :wink:
Do rzeczy - Bawię się zdezelowanym NRG 50 z ~'96, większość rzeczy już wybadałem i naprawiłem, została mi w zasadzie jedna - nie działają kierunkowskazy. Żarówki są ok, według instrukcji i tego co przeczytałem w necie to przerywacz, ale nigdzie takiej kostki w skuterze nie znalazłem. Czy w nrg 50 on jest jednak zintegrowany z regulatorem napięcia? Mój ma osiem styków.
Kolejna rzecz, już mniej ważna, ale mnie drażni - z tyłu mam wolny kabel zakończony wtyczką, taką samą jak lampa z przodu z tą różnicą, że ma dwie tuleje, a w nich styki. Podobno nie dają napięcia, tylko są zwarte :? Do czego to jest?
Przyda się każda pomoc, w razie czego podaję gg: 8875441
Z góry dzięki
Post: 04 paź 2010, 18:43
Pojazd: VW GOLF
Masz akumulator? Jesli aku masz to chyba regulator, ale poczekaj jeszcze na inne wypowiedzi.
Ta wtyczka może jest do światełka na rejestrację z tyłu :D
www.klagmotors.pl
Post: 04 paź 2010, 18:53
Tak, ma akumulator. Pogooglowałem trochę i wygląda na to, że to rzeczywiście przerywacz.
Co do światełka - też tak sądziłem, tylko są dwa ale - kabel nie daje napięcia (też wina regulatora?) i nigdzie nie widzę lampki ani miejsca, gdzie można by ją wkręcić. Choć z drugiej strony na schemacie elektrycznym takie światło jest :|
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 18:57 przez Arathefu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 19:34
u mnie też takie cos wystaje tak musi być w kazdej instalacji elektrycznej tak jest u mnie w trzech piaggio
Monster nr.3
Post: 04 paź 2010, 23:41
Pojazd: borsche vr5
Arathefu, hm może ta wtyczka jest od dodatkowego stopu? naciśnij klamkę i zobacz czy będzie napięcie. :wink:
ps. to tylko moje domysły :D
Post: 05 paź 2010, 6:29
Przerywacz powinien być za przednią atrapą chłodnicy(gril). Jak ją zdejmiesz to wyjmujesz jeszcze następny plastik i masz tam przerywasz. Mnie kierunki nie działały, ponieważ się on zaciął.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Ostatnio zmieniony 05 paź 2010, 12:10 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2010, 10:10
Ten kabelek wystający jest od dodatkowego światła STOP montowanego w NRG MC3, jak naciśniesz klamkę to bd napięcie. Instalacja elektr. jest ta sama w każdym P/G. Kierunki nie będą działać prawidłowo jeśli nawet 1 żarówka będzie do dupy itd.
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 06 paź 2010, 14:11
Naciskałem klamkę i dalej nie ma napięcia, kabelek jest raczej gdzieś skręcony.
Rozebrałem za to kierunkowskaz i dałem napięcie z aku na kabelki i świeci, pozostaje mi dorobić sobie przerywacz gdzieś w kierownicy.
