Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
Post: 07 lip 2010, 20:48
Witam,
Pewnego dnia pojechalismy z kumplami na wycieczke , skuta odstawilem , a pozniej jak chcialem zapalic nie zapalil mi juz . Nie bylo iskry > przez tydzien w domu w kazdy dzien sprawdzalem iskre i go kopalem . Wczoraj przez zapomnienie nie wlozylem swiecy i oparlem ją o mase. Dzisiaj przyszdel kopnąlem go, patrze iskra >no to skrecilem i ruszylem. Pojezdzilem troche i zostawilem moze na 1 min skuta i pzoneij nie zapalil .Brak iskry. Ale po chwili czekania moze 15 min iskra byla i zapalil .
Pytanie do was szanowni koledzy: Co moze byc tego przyczyna cewkomodul iskrownik czy co??
Post: 07 lip 2010, 21:16
Pożycz od kogoś cewko-moduł i sprawdź czy będzie iskra cały czas. Jeżeli to nie wina cewko-modułu to możesz mieć uszkodzony impulsator. Bądź kabel przy rozgrzaniu silnika powoduje zwarcie.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 lip 2010, 21:57
Sprawdzałeś na nowej świecy?
Odłącz kable idące od zapłonu do elektryki i sprawdź jak będzie. Może masz przebicie na kablu odpowiedzialnym za gaszenie.
RoQs pisze:
Post: 07 lip 2010, 22:04
Swieca jest dobra ,sprawdzalismy na innym skucie...Odlaczalem juz tekable ..
Post: 08 lip 2010, 10:23
acha i jeszcze zauwazylem ze jak pojezdze musze go wiecej razy kopac niz zimnego, bo jest mniejsza iskra...
