Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:19
Post: 20 lip 2014, 17:32
Pojazd: piaggio nrg mc2
Witam, niedawno zakupiłem na mielochu tlumik yasuni Z. Wczesniej mialem serie
Po zalozeniu V-max zwiekszyl sie okolo 15km. ale przyspieszenie spadlo.. na seryjnym bylo okej.
moj secik narazie to:
-vario malossi mutlivar + rolki 8g + sprezyna centralna biala malossi + pasel stage6 pro
-gaznik dellorto 12 mm seria..
co mam zrobic zeby przyspieszenie bylo lepsze ? co dolozyc ? Pomożcie ;)
Post: 29 lip 2014, 13:15
Pojazd: Piaggio Zip 2
Aby poprawić dynamikę skutera zamontuj gaźnik 17.5mm efekty będą dużo lepsze niż na seryjnej 12. Co do regulacji napędu spróbuj na lżejszych rolkach i docisku medium.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 07 sie 2014, 15:05
Jaką konkretnie sprezyne doradzacie ?
W tym tygodniu wyciagam silnik i zmieniam lozyska, cylinder do szlifu i nowy tlok.
oczywiscie od razu wsadzam gaznik 17,5 Polecacie ssanie reczne ? bo teraz mam automata i nie dziala za dobrze ;/
Czy przy wymianie gaznika na wiekszy bede musial zmieniac krociec ssacy ? czy bedzie pasowac ten co mam teraz ? rozgladam sie za gaznikiem dellorto, ponoc najlepsze ;)
Post: 07 sie 2014, 22:40
Pojazd: NRG MC3
do 17,5 nie trzeba innego krócca , może tez być mikuni 16 oryginał z keeway'a sprawdza sie tez ok.
Daj docisk malossi zołty/fioletowy lub s6 medium. Rolki ciut lżejsze myśle ze 1,5-2g.
Lub zostaw docisk malossi biały i roleczki 3g lżejsze pasek jak masz w dobrym stanie s6 pro nie powinien się ślizgnąć w 50 ccm :)
