Dzisiaj jest 02 lis 2026, 7:16
Post: 31 sie 2014, 10:39
siemka wszystkim tu :D mam pewien problem z moim piaggio. moze tak od poczatku :D jechalem sobie z kolezanka i nagle nrg zlapalo takiego mula, nie chcial sie wkrecic, sobie mysle podcisnienie mi sie odpielo bo juz raz tak mialem. zgasilem go i wszystko okej. zmienialem swiece na wszystkich zero reakcji tam czasem cos zagadal jak byl kopany. zmienialem cewkomodol i to samo. iskra jest bardzo dobra. zmienialem gaznik ze sprawnego dellorto i to samo. zdjalem cylinder i cylek w stanie pieknym kompresja jest. uszczelniacze tez okey. przy kopaniu kontrolki sie swieca. nie wiem juz w czym moze byc problem..
Post: 01 wrz 2014, 14:29
Imię: I
Objawy klasyczne dla lewego powietrza, sprawdź połączenie gaźnika z silnikiem oraz przewód podciśnienia czy nie jest pęknięty.
Możesz spróbować wstrzyknąć trochę paliwa na cylinder otworem świecy i odpalić.
