Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 lis 2009, 21:37
Last Chance
mi wyje łożysko koła bo już mam masakryczny stan.cała ta czarna plastikowa nakładka na samym łożysku już jest połamana.Mam już nowe kupione łożycho :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 26 lis 2009, 22:09
I to się tak dzieje jak szybko jedziesz czy cały czas?
RoQs pisze:
Post: 21 lut 2010, 20:41
I ja podłączę się do tematu. Banakil w którym miejscu znajdują się te łożyska?
Pozdro toma$
Post: 21 lut 2010, 20:50
Również podłączam się do tematu, u mnie to wygląda tak piszczy mi strasznie na większych obrotach, i jak jadę szybciej i puszcze gaz to ciszej piszczy, jak dodam to głośniej. Powiedzcie mi nie ma na to rady ? To ewidentnie jakaś słaba część tylko co to jest?, bo nie wiem co mam zmienić :(
Post: 21 lut 2010, 21:46
adrian0o0 mowie Ci mam taki sam skuter jak Ty i też mi tak coś piszczało w silniku, gdy go rozebrałem wszystko było ok zauważyłem że są luzy na przekładni więc postanowiłem ją rozkręcić, gdy ją wyjąłem z obudową zacząłem kręcić tymi trybami w rękach i się okazało ze jeden tryb trze o drugi i powoduje to świszczenie a to dlatego że w obudowie od przekładni wyrabia się lekki dołek tryb wchodzi w ten dołek i trze o drugi tryb powodując piszczenie. Więc pozostaje tylko kupienie nowej przekładni ale i w niej stanie się tak samo, bo sam wymieniłem na inną może nie nową ale na początku nie świszczało a pod koniec sezonu zauważyłem że już mi zaczyna świszczeć narazie cicho ale jak się bardziej wyrobi będzie tak samo głośno jak na starej przekładni. Albo kup sobie jakieś sportowe przełożenia to może sie tak szybko nie wyrobią. Więc nie szukaj sobie problemu i nie kupuj żadnych części tylko zaglądnij do przekładni bo jestem na 100% pewny że masz tak samo jak ja i na dodatek mamy takie same skutery.
Post: 24 lut 2010, 20:27
To wszystko przez przekładnie wymienić wystarczy miałem ta w runnerze założyłem już inne i pięknie nic nie słychać a jak miałem to strasznie wyło przy 70-80 :? na 100% tryby :D
VanTheyDobry
Runner 70cc
