Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:02
Post: 02 maja 2017, 20:04
Pojazd: Piaggio nrg
Witam,
Mam problem, iż mój skuter szarpie (nie zawsze) przy małych obrotach (5 tys - 6,5 tys obrotów)
Chciałbym się dowiedzieć czym to może być spowodowane.
Z góry dziękuje
set =
wydech Stage 6 pro replica
Wariator Stage 6 sport pro - (rolki z zestawu)
Post: 02 maja 2017, 22:12
Stróż Forum
Przy 5-6 tysiącach to skuter powinien stać a nie jechać z tym setem. Sprzęgło na skraju łapania i temu szarpie. Minimum do jazdy 7-7,5k rpm.
Post: 03 maja 2017, 10:33
Pojazd: Piaggio nrg
Aha czyli to norma, że szarpie przy tylu obrotach?
Post: 03 maja 2017, 12:55
Stróż Forum
To jest dwusuw, poniżej początku rezonansu nie można jechać. Przy idealnie ustawionym napędzie minimum miałbyś takie obroty jak napisałem i niżej byś nie mógł bo przepustnica by była zmknięta hehe zamień na next-r albo leo zx to tam na 6,5k idzie jeszcze. 7k to i tak mało jak na 2t.
Post: 03 maja 2017, 16:58
Pojazd: Piaggio nrg
Wiesz, mi nie o to chodzi, żeby ruszał z mniejszych obrotów, tylko zeby nie szarpał tak mocno
I mam pytanie --
Odpalam skuter i normalnie odpala, ale dodam gazu i mi go zalewa na zimnym najbardziej, a potem dam gazu to go odmuli i pojezdze troche przy wysokich obrotach i juz jest git i znowu zgasze i za jakas godzine odpale to zaleje go tez ale nie tak mocno jak przy zimnym == Zmiana gaźnika z wiekszym przepustem paliwa da cos?
Post: 03 maja 2017, 17:28
Stróż Forum
Normalne że zalewa 2t na zimnym trochę, przy 50-60*C silnika już nie powinno to się dziać. Godzina czekania czyli silnik zimny znowu. Jakbyś za 10min przyszedł to wtedy co innego. To nie samochód że ma wtrysk i na zimnym koryguje mieszankę sam. 2t na zimnym inną potrzebuje i na gorącym inną do prawidłowej pracy a że się jeździ tylko na ciepłym to reguluje się także na ciepłym.
