Dzisiaj jest 28 paź 2026, 8:28
Post: 12 sie 2012, 0:10
Witam otóż od nabycia skutera nie działają mi wszystkie zegary mianowicie :
Temperatura
Paliwo
Obrotomierz
Kontrolka świateł kierunkowskazów rezerwy działa.
Prędkościomierz działa "!!"
Wie może ktoś od czego zacząć co sprawdzać itd?
Wypadało by zrobić zegary bo przydają się :)
Post: 12 sie 2012, 20:32
Michal87 pisze:
kable,kostki
Post: 12 sie 2012, 21:06
Prędkościomierz zawsze działa , nawet jak nie ma akumulatora więc tym się nie sugeruj .
Dokręć klemy na akumulatorze , i jak wyżej kolega , zoobacz czy styki nie są powyginane itp.
Części Do Peżota 100 !
Post: 12 sie 2012, 22:22
Pojazd: Honda NSR 125
Podładuj akumulator albo wymień i sprawdź bezpiecznik.
Post: 01 wrz 2012, 12:32
panowie wymiana fajki okazała się kluczowa
obrotomierz działa.Problem polegał na tym że nie było oporności :)
więc do nrg kupujcie świece br9es lub b9es + fajka z opornością.
Poziom paliwa nie działa ponieważ popsuty jest ten pływak w baku nie moge go nigdzie znaleźć.
A termostat sprawdzę na dniach i dam relacje :P
Yakuzaco to ma wspólnego?
aku jest do rozrusznika i kierunków aby :P
Post: 02 wrz 2012, 12:46
Michal87, znawca z Ciebie taki.. To wyjmij aku i licznik nie będzie pokazywał stanu temperatury, paliwa, obrotomierza i tych kontrolek rezerwy.
Post: 02 wrz 2012, 15:21
LOL
aku nie podłączone działa obr i predkosciomierz , światła przednie , kontrolki
jak dam aku to kierunki i stop dochodzi a
wzkaznik paliwa i temp mam popsuty :)
kabel od termostatu i ten taki pływak w baku :)
Post: 02 wrz 2012, 18:14
Pojazd: MBK Booster
Michal87, nie słuchaj Yakuza, nieraz źle doradzał sam się o tym przekonałem :D
MBK BOOSTER
Post: 02 wrz 2012, 21:32
Yakuza pisze:
Troszkę się mylisz. Jak nie będzie aku, to przy zgaszonym silniku kontrolki nie będą działać. Po odpaleniu jest przecież ładowanie i wszystko powinno działać normalnie. Tylko na wolnych kontrolki mogą migotać.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
