Dzisiaj jest 16 lip 2026, 2:45
Post: 21 maja 2013, 15:39
Witam mam kolejny problem piaggio nrg power brak iskry cewkomoduł i stator nowe i nadal nic brak iskry świeca perzewud i fajka w 100% ok . cio to moze byc?
Post: 22 maja 2013, 19:14
Ma ktoś jakieś pomysły ? wczoraj wyczyscilem wszystkie masy kostki itp i skra była skuter palił chodił 10 minut po czym znow iskra znikła i juz nie ma jej
Post: 22 maja 2013, 19:28
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Tez tak miałem ale samo sie to naprawiło jak dostał pare razy. Sprawdz na innej świecy i stator + cewko moduł nowe chińskie czy uzywane oryginalne?
Post: 22 maja 2013, 21:06
Pojazd: swap P/G
Co z tego ze chinskie ja na chinskich 3 sezon jezdze china nie jest zla...
Post: 23 maja 2013, 13:58
chinskie . cewkomoduł i stator sa nowe swieca przewod i fajka napewno sa ok . wczoraj gdy wyczysciłem wszystkie masy i to złozylem iskra była skuter normalnie odpalił chodził 10minut odpalałem go chyba ze 20 razy palił od kopa i nagle iskra znow znikła i jej nie ma raz gdzies tylko błysneła . juz nie wiem co tu moze byc
Post: 23 maja 2013, 14:03
Pojazd: Nissan Almera
Ja w CPI miałem tak, że cewka zapłonowa (ten przewód z fajką) był uszkodzony i iskra była kiedy chciała, wymieniłem na nowe NGK i działa do teraz. :) Popytaj znajomych, czy mają takie coś i włóż, wtedy sprawdź.
Post: 23 maja 2013, 14:06
tu jest cewkomoduł czyli cewka z modułem w jednym mam 2 stary i nowy na obydwu tak samo jest . wczoraj gdy iskra przez chwile była było to na starym cewkomodule i starym statorze wiec nie wiem
Post: 24 maja 2013, 15:04
a przewód i świeca? sprzwdz po kablach co idą od cewko modułu do iskrownika czy nie spękane i czy przebicia nie mają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
