Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:31
Post: 05 wrz 2019, 18:56
Pojazd: Piaggio NRG Power DD 08
Dane pacjenta:
-2008r - chłodzenie wodne
-przebieg 14500km
-nowy wydech *Tecnigas Next R
-nowe sprzęgło- seryjne (był fioletowy dzwon, wiec zmieniłem komplet)
-blokady zdjęte ( z moimi 125kg na pokładzie lata 86-87km/h)
-dysza w gaźniku 75 (ale mam cały komplet)
-rolki 5g (również mam komplet od 2 do 7,5g)
-nowy pasek oem
-wkładka filtra powietrza malossi
Co sądzicie o wzmocnieniu:
-głowica żeliwo ok 70ccm
-nowe łożyska i uszczelniacze jeśli trzeba
-nowy wał jesli trzeba
-nowy gaznik jesli trzeba
Osobiscie miałem plan kupienia kitu pollini sport 70ccm ( https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylinder-kit-polini-sport-70cc-gilera-piaggio-lc.htmlplus wiecej paliwa(dysza 85-90?), ponieważ skuter jest w dobrym stanie(cicho chodzi, dobrze jedzie, nie czuć luzów). Ale nie jestem ostatecznie zdecydowany na nic konkretnego.
Jesli zmieniac wał...to czy warto taki typu high-tech ( https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skuterow-50cc/czesci-silnika/wal-korbowy-top-racing-high-tech-gilera-piaggio.html?producer=66&marka=PIAGGIO&model=01_NRG_POW_DD_OD05 czy jakiś tanszy/inny wystarczy?
Gaźnik zostawiam na koniec, ponieważ i tak nie zamierzam kręcić wysoko. Chcę po prostu lepszego przyspieszenia.
Ktoś ma jakieś przemyślenia? Może link do podobnego projektu?
Post: 05 wrz 2019, 19:12
Stróż Forum
wał: https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... ice&od=ASC
jednak na fabrycznym jeśli jest bdb stan to też będzie dobrze latać
Jeśli wał top racing to cylinder:
albo
gaźnik jeśli masz 17,5 to od biedy starczy aczkowiek przydałby się 19mm, w dna mieliśmy chinę za 100zł i dobrze się dało regulować, jak masz kasę to weź:
Wydech masz najtragiczniejszy z tego wszystkiego, wypadałoby zmienić na np.:
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... MC2_EXTRLC
Łożyska itd. to jakieś ntn albo skf czy też koyo, co taniej. Po dobrej regulacji powinien iść jakieś 120-125km/h na blacie..
Post: 05 wrz 2019, 19:30
Czy jest opcja gaźnika 19, który pasuje do seryjnej puszki (ma być cicho) i ma automatyczne ssanie jak w serii ?
Wydech: pewien znany i lubiany sklep ma w opisie:
dobra cena, dobra jakość
oraz
przeznaczony jest do cylindrów od 50cc oryginalnych po 70cc poziomu Sport
Więc myślałem że jest przyszłościowy :(
Zresztą dostałem go za darmo...tylko szkoda, że zakładałem bo już będzie brudny.
Jak wcześniej pisałem, V-max mnie nie rajcuje bo do prędkości mam szybszy samochód :)
Wiem że przyśpieszenie nie będzie jak w motorze, ale może być lepsze.
Ale ruszanie z moimi 125kg a czasem jeszcze ktos na pasażera ...jest denerwujące.
Post: 05 wrz 2019, 19:44
Stróż Forum
Nie wiem co piszą w sklepie, fizyka działania jest jedna. Gazior 19mm może być pod serię puszkę, nawet lepiej niż stożek. Ssanie automatyczne lepiej zmienić na ręczne. Analogicznie, skoro większy v-max to i moment, więc i przyspieszneie większe. Jakbym pisał set-up na v-max to 5 cyfrowe sumy by były, bo to kosztowna zabawa.
Post: 05 wrz 2019, 20:28
scoot pisze:
Jakieś czary czy jak?
Myślałem, że automat, to automat. Klikam na start rozrusznika a on po prostu działą ?
To mój pierwszy skuter, więc nie bardzo rozumiem wyższość robienia czegoś samemu skoro może się odbywać automatycznie.
Post: 05 wrz 2019, 20:54
Stróż Forum
Skoro wiesz lepiej to rób sam, ja napisałem co ja bym zrobił. Z wagą 125kg to nawet jakbyś bigbora włożył to nie będzie dobrze ciągnąć, bynajmniej nie tak jak przy wadze 80-90kg.
Post: 05 wrz 2019, 20:59
Napisałeś że lepiej zmienić ssanie automatyczne na zwykłe manualne. Więc proszę uzasadnij to zamiast robić fochy.
Jeżeli argumentem jest:tak, bo tak. Albo np tak jest lepiej, bo ja tak mam: to nie musisz odpisywać.
Dziękuję za wcześniejsze wypowiedzi.
